SEÑORES
saludos desde colombia
una duda tonta pero es pura curiosidad, en la parte inferior izquierda de la pantalla estan las escalas visuales las que de ser necesario se pueden personalizar y crear una escala cualquiera PERO en la caja a donde ajusto los GROSORES de lineas esta escala NO se puede personalizar porque no se puede hacer.
osea que si en pantalla trabajo a escala por ejemplo 1 : 75 y cuando vaya imprimir que criterio toma REVIT para dar los calibres exactos y proporcionales a los elementos si la escala no existe en SU CAJA CORRESPONDIENTE y no la puedo cambiar
lo que quiero decir es que la logica me indica que si puedo personalizar una deberia poder personalizar la otra para guardar proporcion y coherencia al momento de imprimir y la cosa no es lan grave cuando las escalas estan cercanas pero cuando la escala en pantalla es por ejemplo 1:50 y quiero imprimir a 1:2500 ver IMAGEN
gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
Saludos.
Para las escalas personalizadas, el programa establece los grosores automáticamente. Por lo que he notado en estos casos, los grosores equivalen o se aproximan a los de la escala más cercana en la lista por defecto. Es muy probable que el programa utilice alguna programación para interpolar el valor correcto para cada escala personalizada, en base al la configuración que hemos hecho previamente.
Rey Santos
