Buenas Tardes.
Alguien me podria ayudar diciendome ¿porque no puedo ver mis texturas en modo realista? esto me pasa con todos los modelos en revit 2013. En modo realista y calidad alta no puedo ver las texturas en el modelo de trabajo y se ve, como si estuvieran en colores coherentes. ya cuando renderizo si me aparecen las texturas ayudeneme porfavor
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Bimmax. Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
Saludos...La causa más frecuente es por incompatibilidad de la tarjeta de vídeo o que los drivers de la misma no estén actualizados, en consecuencia, te aconsejo actualizar los drivers de la tarjeta y verificar que el modelo sea compatible y tenga soporte adecuado para aceleración de gráficos....En al mayoría de los casos que he visto fue suficiente con actualizar drivers..
Suerte.
Rey Santos
Buenas tardes,
Prueba a meterte en las opciones de Revit desde el menú de aplicación y en el apartado: Gráficos, activa la pestaña que dice: usar acelerador por hardware (Direct 3D)
Luego tendrás que cerrar y volver a abrir el programa.
Con esto que te digo, yo he conseguido ver los materiales en estado realista.
Mira a ver si te puede servir.
Un saludo
Juan Francisco Angel
@arq.luis_ibarra Deberías revisar si tienes placa de video dedicada en esa HP, y como comentaron los compañeros, actualizar los drivers y revisar si estas usando la aceleración por hardware:
