Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Plataformas/suelos/cubiertas con pendiente curva
4 RESPUESTAS 4
Responder
Mensaje 1 de 5
arqyt
3382 Vistas, 4 Respuestas
Que tal compañeros, no se si se os habrá dado el caso... pero no parece que funcione como debiera. Al crear un tipo de elemento plataforma/suelo/cubierta con una cualquier traza, pero con linea de pendiente curva no funciona adecuadamente, o mejor dicho como parece que debiera ser. Os envio unas imagenes como prueba de ello. No entiendo porque pueden generarse pendientes curvas.
La linea de pendiente es la recta que une el punto inicial con el final. Supongo que habrá que facetear estos casos tambien. Se os ocurre otra idea?
Saludos
Jose M Carralero.
ArqyT
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
ReySantos
en respuesta a: arqyt
Realmente la pendiente en la plataforma/suelo/cubierta, funciona correctamente, pues la misma se define a lo largo de la longitud de la rampa... el detalle radica en que no hay un simbolo de anotacion que sea curvo y represente la pendiente a lo largo de la trayectoria de la rampa...En este caso creo que se podria crear un simbolo personalizado con el cual se pueda representar de esta manera.....con la limitante de que probablemente habria que introducir valores manualmente...
Espero esta opinion sirva de orientacion y quizas en un futuro el programa lo traiga integrado........
Rey Santos
Mensaje 3 de 5
alejandro.rodriguez
Hola,
Primero que nada, que versión estas usando?
Ahora, en lo que me parece ser la solucion a tu problema, realmente lo que deberías utilizar es una rampa. Eso soluciona tu problema de la pendiente. En realidad las pendientes en pisos, plataformas y cubiertas están pensadas para aplicarse en un sólo sentido.
Saludos.
Mensaje 4 de 5
arqyt
Vale con rampa se solventa... pero que ocurre cuando hay terreno y pretendes hacer una "rampa" sobre le terreno. La version usada ahora mismo es 2013, no creo que sea esta la cuestion. La cosa es que puedes introducir linea de pendientes curvas que luego "ignora", pero anotas bien la dirección de la pendiente. No funciona correctamente, no como se intuye, o simplemente esa opción no esta disponible. La direccion de pendientes es siempre RECTA, o al menos de momento.
Saludos
Jose M Carralero.
ArqyT
Mensaje 5 de 5
Alfredo_Medina
Cuando es sobre terreno se usar un "Subregion" o "Split surface", y así el camino sigue la pendiente del terreno.
Licensed Architect (Florida) | Freelance Instructor | Autodesk Expert Elite (on Revit) | Profile on Linkedin
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
