Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Plano urbano patrimonio
1 RESPUESTA 1
Responder
Mensaje 1 de 2
jesulinsaxo
493 Vistas, 1 Respuesta
Buenos dias, soy usuario de revit desde hace varios años y hasta hoy lo he usado principalmente para la creacion de todos los aspectos de una edificación. Pero estoy ahora mismo en un proyecto en el que sería necesario la creación y clasificacion de muchas parcelas diferentes segun sus años de construcción. He pensado hacerlo a base de componentes de entorno y una pequeña extrusion de la parcela, pero creo que es un metodo demasiado lento. ¿Alguna idea para hacer estos planos tipo urbanismo o pensais que esta es la mejor manera?
1 RESPUESTA 1
Mensaje 2 de 2
ReySantos
en respuesta a: jesulinsaxo
Saludos..
Te propongo:
1- Hacer una superficie topográfica general
2- Con línea de propiedad, delimitar cada parcela
3- Usando como guía las líneas de propiedad, puedes usar el comando "Split Surface" para dividir la superficie general en cada parcela correspondiente.
4- Crear materiales simples y asignarles un color para representar cada año de edificación, y aplicar a cada superficie separada el material correspondiente.
Este método es bastante simple y rápido, además, te permitirá optener información más directa, ya sea de las superficies topográficas separadas y de estas en relación a la superficie general, así como de las líneas de propiedad.... Inculos puedes crear una tabla para superficie topográfica y cuantificar las parcelas, y agrupar datos por año usando algún parámetro predefinido o personalizado (parámetro compartido).......
te anexo par de imágenes para ilustrar mejor la idea de lo que me refiero..
Suerte.
Rey Santos
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
