Buenas tardes, mi problema esque no puedo localizar las familias que se me fueron instaladas el dia de ayer, ya busque en los archivos donde esta respaldado el programa de revit 2015 pero no lo estan.
me podrian ayudar? gracias!
Creo que hay un problema con la instalacion de revit 2015.
Me paso lo mismo, borre y reinstale y me aparecieron...
Saludos...
Para las versiones 2015 de Revit, la instalación del paquete de contenido se ha modificado. Para instalar las familias deben entrar a "Panel de Control -----> Desinstalar o Cambiar Programa" -----> elegir la aplicación "Autodesk Revit Content Libraries 2015" ------> hacer clic en Desinstalar/Cambiar... Aparece el asistente de instalación y eligen "Add or Remove Features" ------> seleccionan el contenido que quieren instalar y aceptan para descargarlo....Necesitarán conexión a internet....
Este procedimiento es necesario si usaron un instalador que no contiene el paquete de contenido, y no lo descargaron al momento de la instalación..
Suerte...
Rey Santos
Estimado Arquitecto.
Tengo el mismo problema expuesto, pero en el revit 2017.
Traté con su receta para el 2015, pero no lo logré porque el windows 10 solo me da las opciones de Modificar en gris claro y desinstalar.
Que debo hacer?
Saludos y gracias.
Saludos.
Siguiendo el procedimiento en Windows 10, debes llegar hasta la ventana que muestra la siguiente imagen. Una vez ahí, utiliza una de las opciones "Add or Remove Features" o Repair or Reinstall. Trata primero con la segunda opción, también desactiva temporalmente el Firewall de Windows y del antivirus.
Rey Santos
