Buenas tardes.
Estoy modelando las rampas con Revit, he realizado una primera versión de la rampa con “MASA” pero esta solución tiene un problema no puedo cambiar de categoría la rampa con lo cual no puedo incorporar la armadura, tampoco puedo incorporar un “SUELO POR CARA” a la “MASA” y por esta razón no puedo incorporar armadura en la rampa o quizas yo no sepa incorporar un suelo a la masa con esta geometria.
Al final he decidido crear un “COMPONENTE IN SITU” y meterlo en la categoría suelo, pero como puedes ver en la imagen ahora tiene el problema de no poder incluir armaduras, con lo cual solo puedo modelar como modelo genérico y esto tiene el inconveniente de no poder utilizar el comando refuerzo de área que me ayudaría a dibujar la armadura de la rampa mas rápidamente.
Si alguien sabe alguna solucion mas por favor agradeceria su ayuda.
Un saludo.
Saludos....
Resulta curioso que al modelar una rampa con el comando para tal fin (ramp), o una cubierta (roof) a las mismas no sea posible aplicar las estructuras de refuerzos.... aquí en Rep. Dominicana llamamos a eso "un maco", jajajaja.......
Para el caso que planteas mi recomendación es que modeles los diferentes segmentos de la rampa como un suelo o losa estructural (Structural floor), los tramos inclinados los puedes definir con una arista de pendiente o agregando una flecha de pendiente (slope arrow), de esta forma podrás trabajar los refuerzos, con la salvedad de que no tendrás continuidad de los mismos entre tramos.....
Sería de mucha utilidad que Autodesk hiciera mejoras para las rampas y las cubiertas (roof), de modo que sean más flexibles en cuanto al uso que podamos darle...
Rey Santos
