Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
metrados de muros sin vigas
1 RESPUESTA 1
Responder
Mensaje 1 de 2
jhudtwalcker
486 Vistas, 1 Respuesta
tengo una pregunta: qué pasa cuando tengo una viga solera (encima de un muro) y necesito hacer los metrados? el muro llega hasta el siguiente nivel, lo mismo que la viga, por lo tanto, hay una zona del muro que se duplica con la viga. es que hay que trabajarlo con un nivel distinto para la base de la viga y hacer que los muros lleguen hasta ese nivel? no se puede hacer attach top del muro hacia la viga, según he visto, que sería una buena opción (considerando que el estructural podría cambiar el peralte de algunas vigas)
alguien ha tomado esto en cuenta y cómo lo ha resuelto?
1 RESPUESTA 1
Mensaje 2 de 2
Hola,
Esto se soluciona de una manera muy simple y utilizando la opción Join Geometry. Preferentemente lo hago al trabajar en una sección, selecciona join geometry y a continuación selecciona el muro, posteriormente en la barra de herramientas activa la opción Multiple Join y selecciona todas las vigas que desees unir a tu muro.
Con esto se actualiza de manera automática la superficie del muro reflejando ahora la afectación por las vigas.
Saludos
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
