saludos desde colombia,
de antemano gracias por su ayuda, tengo una sobre importacion y exportacion de revit a autocad y viseversa que son:
1. he dibujado un proyecto en AUTOCAD y lo he llevado a REVIT perfectamente sin problema alguno a la escala correcta capas etc bien todo, pero me llega como un bloque osea que no puedo manipular los elementos que componen el proyecto separadamente
QUE DEBO HACER PARA TRABAJARLO INDEPENDIENTEMENTE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE IMPORTE que me falta hacer o a donde estoy fallando
gracias
KARLA
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
Hola...
Debes seleccionar el elemento que has importado, esto activa la ficha contextual (arriba a la izquierda en la cinta de comandos)...Selecciona la herramienta Explode (ver imagen), despliega y encontrarás dos opciones: Parcial y Todo.....La opción Parcial descompone los elementos que no son bloques en el archivo de Autocad y los bloques permanecen como otro componente importado, que descompones luego en caso de necesitarlo...
Suerte...
Rey Santos
