Revit - Español
Revit - Español
Responder
Distinguished Contributor
ReySantos
Mensajes publicados: 122
Mensaje 11 de 13 (176 Visitas)
Re: Generar Casa de Maquinas en Revit
12-10-2013 09:13 AM en respuesta a: daniel.olivera
Hola.
Tienes toda la razón, el tiempo que se invierte en modelar un componente parámetrico es nada comparado con los resultados que se obtienen posteriormente, y lo mejor de todo que, dicho tiempo, solo se invierte una vez jajaja.......Hasta el momento, mi única queja con Revit es que no puedo guardar en versiones anteriores y eso dificulta el intercambio cuando trabajas con terceros que tienen versiones anteriores a la que usas, lo demás no se discute, o hay dudas de lo que se puede lograr........
En cuanto a la división de superficies de las caras de una masa, la finalidad es poder colocar componentes de patrón, con los cuales puedes adaptar a la superficie de la cara elementos de soporte y de cierre (perfiles, cristales u otros).....Me parece que no sería lo ideal para hacer análisis, pues no estoy seguro de que arroje el resultado correcto.....
Hasta el momento, en los proyectos que he manejado no se me ha requerido el uso de las herrameintas de análisis, es un campo que conozco más en teoría que en la práctica, de todo modo, cualquier dato que consiga te lo hago saber.....
ReySantos
Mensaje 12 de 13 (173 Visitas)
12-10-2013 09:30 AM en respuesta a: daniel.olivera
Se me paso decirte que al crear pisos de masa, si seleccionas una de las divisiones que se genera a la altura de cada nivel, podrás ver en la paleta de PROPIEDADES el área de piso, el volumen para ese piso, entre otras propiedades...
New Member
carter1382
Mensaje 13 de 13 (70 Visitas)
06-20-2014 04:20 PM en respuesta a: daniel.olivera
Hola amigos hace tiempo que no escribia, falta de tiempo y desidia principalmente... jejeje... pero esto espero cambiar dentro de muy pronto... para empezar acabo de hechar a andar un blog con información que ire colgando enfocada principalmente a modelos con metodologias BIM para infraestructura civil de tipo de Proyectos Hidroelectricos...
la pagina es:
http://dams-bim.blogspot.mx/
los espero... saludos..
Avisos
