Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Familias de perfiles HEB, UPN, IPN, etc.
7 RESPUESTAS 7
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 8
14834 Vistas, 7 Respuestas
Hola !!! No puedo encontrar estas familias, capaz estoy en la configuración incorrecta, no lo se...
Estos perfiles son utilizados en muchos países y me resulta extraño no encontrar familias. Si alguien me puede ayudar se lo agradezco. Emoticono feliz
Saludos. !!!
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
ReySantos
en respuesta a: Anonymous
Hola.
Si posees algún catálogo con las especificaciones de dichos perfiles, te recomiendo que copies y edite de las familias que trae la librería básica, para crear dichos perfiles.... No estoy seguro, pero a lo mejor en alguna librería adicional, diferente a la métrica o imperial, utilice dichos perfiles...Habría que agregar dicha librería (Panel de Control > Agregar o Remover Programa > Revit... > Cambiar/Desisntalar > Add or Remove Features > seleccionar contenido que necesites y actualizar), necesitas conexión a internet...
Rey Santos
Mensaje 3 de 8
en respuesta a: ReySantos
Hola !!!
Muchas gracias, voy a probar esa solución.
Saludos. Emoticono feliz
Mensaje 4 de 8
Te aconsejo instalar la extención de Autodesk para REVIT para las estructuras. Esta extención contiene toda la normativa de perfiles que se carga en proyecto de forma automática.
Un saludo
Mensaje 5 de 8
ramonmata1201
He importado un Modelo IFC de sap2000 a revit structures inclusive utilizando el plugin CSI X Revit y no hay manera que cuando se importan los perfiles, me salgan los asignados en sap2000 , sino unos por defecto de revit
Mensaje 6 de 8
Estoy en algo similar ahora, encontraste alguna solución?.
Saludos
Mensaje 7 de 8
La opcion IFC es la menos idónea, no funciona nada bien con los programa CSI.
Mensaje 8 de 8
mbgomezEJ5XP
Gracias por tu aportación, Yury ¿podrías indicarme como hacerlo?
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
