Buen día
Estoy tratando de hacer una familía con un modelo repetitivo, he vissto algunas familias 3D en las cuales un elemento se repite linealmente sin necesidad de un ARRAY y se le indica cuantas veces o hasta donde se repita, no recuerdo el vídeo donde lo vi, no se ni como se llama ese tipo de propiedad para poder buscar por mi cuenta.
Un ejemplo de lo que me refiero.
Es algo muy parecido a REPEATING DETAIL COMPONENT, pero con un modelo 3D
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
Saludos.
Por lo general, es un componente creado a partir de una o dos familias..Lo que se hace es crear un arreglo o matriz del elemento repetitivo, dentro de la familia que se usa para ser cargada en los proyectos...Los diferentes componentes del arreglo (Cant. de elementos, distancias, ángulos, etc.), se etiquetan para convertirlos en parámetros de la familia, casi siempre estos parámetros son controlados por fórmulas..
Resulta más práctico trabajar con dos familias: la primera, está compuesta por el elemento que se quiere repetir. La segunda, es anfitriona de la primera y es la familia que se utiliza para cargar en los proyectos...
Te anexo dos imágenes para que tengas una mejor idea.
Suerte..
P.D.
Es importante que los dos elementos que controlan el arreglo (1ro y 2do / 1ro y último), queden alineados y bloqueados a las referencias que controlan su geometría, para evitar que se desplacen fuera de la posición deseada al ser insertada la familia en un proyecto.
Rey Santos
Gracias a la luz de ReySantos el tema está Solucionado
Con una familia genérica se crea la forma, con otra familia basada en línea se crea la repetición, así se le indica el inicio y el final de forma gráfica.
Subo la familia si alguien la necesita https://www.dropbox.com/s/sk2v44m7i7hmv75/Repe.rfa?dl=0
Hola! ¿Cómo hace para que le aparezca la opción (rep) en other? es decir, no entiendo lo de ''familia basada en linea'', ¿puede explicarme?
Hola, @Manuela_SM
La familia basada en línea es sólo una forma de hacer una repetición, pero hay otras formas.
Si lo que necesitas repetir es una familia genérica (no adaptable), se usa lo siguiente:
1) Una "familia 1" genérica donde se modela el objeto a repetir, y
2) Una "familia 2" en la cual se hace una matriz de repetición (array), usando "familia 1" como el item que se repite.
Eso es todo.
Si la la repetición puede ser o tiene que ser parte de una familia adaptable, entonces se hace lo siguiente:
1a) Una "familia 1a" genérica donde se modela el objeto a repetir, o...
1b) Una "familia 1b" adaptable donde se modela el objeto a repetir.
Si se escoge la opción 1a, esta "familia 1a" genérica se debe cargar en la "familia 1b" adaptable, y luego esta "1b" se carga en una familia adaptable "familia 2".
Si se escoge la opción 1b, se carga esta familia 1b adaptable directamente a otra "familia 2" adaptable.
La familia 1b funciona como "el repetidor". Y la famila 2 como "la repetición".
En la familia 2 debes crear:
a) un recorrido con una linea o curva de referencia, y dividir dicho recorrido en segmentos y nodos. Luego debes poner la familia 1b en uno de los nodos, y luego repetir la familia 1b a lo largo del recorrido. O...
b) una superficie dividida, y luego poner la familia 1b en los nodos de la superficie, y luego repetir la familia 1b en la superficie.
El repetidor también puede ser un panel basado en patrón, el cual se repite en una superficie dividida.
Vaya! Está muy interesante ese tema, lo iré practicando. Gracias por su ayuda
Con el debido respeto, me añado a la discusión y mi pregunta ahora es: ¿puede este modelo repetitivo cortar el elemento repetido en el punto de la longitud deseada aunque no sea un elemento entero? Aunque creo que no porque el parámetro sólo permite que sea un número entero y no lo sería. ¿Creéis que hay otro método para llegar entonces a eso?
Lo que quiero crear es una familia de chapa que me permita repetir el módulo del dibujo de esta las veces necesarias pero hasta una longitud deseada y que el final no tiene porque cuadrar con el final del módulo exacto de la chapa.
Eso se puede, pero tiene muchos pasos. Tal vez lo que quieres hacer se puede lograr sin usar repeticiones. ¿Podrías poner una imagen que muestre lo que quieres hacer, para entenderlo mejor?
