Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Etiqueta de material
8 RESPUESTAS 8
Responder
Mensaje 1 de 9
arqyt
1876 Vistas, 8 Respuestas
Buenas a todos,
Estoy intentando crear una etiqueta de material, donde pueda tener un texto de etiqueta abierto, personalizable.
Si pongo el ejemplo, intentare dejarlo más claro.
Una etiqueta de material visuliza los parametros del... material, pero no el espesor, que no puede leerse de la familia del objeto empleada.
Quiero crear un "parametro de ejemplar de la etiqueta" que le defina este valor. Puedo crear el parametro, pero no puedo definir el texto de etiqueta asociado a este valor. Tampoco desde el fichero de proyecto anfitrion de la familia de etiqueta, puedo acceder a este valor. Entonces para que me dejar definirlo? Es una contradiccción.
He intentado buscar alternativas, por ejemplo he creado una familia de simbolo, a la que si puedo asociar este valor de ejemplar pero.... nada.
Es complejo de explicar, puede alguien aportar algo de luz al asunto.
Un saludo
Jose M Carralero.
ArqyT
8 RESPUESTAS 8
Mensaje 2 de 9
Alfredo_Medina
en respuesta a: arqyt
Creo que puedo ayudar con esta pregunta, pero me gustaría que dieras un ejemplo para que me quede claro qué tipo de objetos quieres etiquetar, qué categoría. ¿Te refiere a lo que se conoce en inglés como "keynotes"? Tambíen podrías mostrar algunas imágenes para ilustrar la pregunta.
Licensed Architect (Florida) | Freelance Instructor | Autodesk Expert Elite (on Revit) | Profile on Linkedin
Mensaje 3 de 9
arqyt
en respuesta a: Alfredo_Medina
Hola Alfredo de tanto leerte resultas conocido...
La cosa es hacer un "tag" de material, donde pueda tener un parametro/campo/atributo abierto, que llamamos por ejemplo "Espesor", difinible en cada ejemplar/insercion de tag/Etiqueta.
Imaginate la familia predeterminada "etiqueta de material", y enlazo con un componente de un muro de ladrillo, que me indica por su composición "ladrillo hueco", y ahora el parametro del ejemplar tag/etiqueta, "Espesor"=0.25
En otra inserción de otro muro, podria poner para el mismo material, "Espesor"=0.12
La opcion puede ser crear materiales distintos para cada espesor....
o usar keynote/notas clave de usuario, y definir entradas para cada espesor "Ladrillo hueco 25 cm", Ladrillo hueco 12 cm"... "Lana de roca 80mm" "Lana de roca 60mm"
Me da la impresion de que es una de estas cosas que no tienen solucion directa,
Gracias como siempre
Jose M Carralero.
ArqyT
Mensaje 4 de 9
ReySantos
Saludos, Seguramente estas defieniendo el parámetro para la etiqueta dentro de la familia etiqueta de material..... si notas cuando creas dicho parámetro el mismo pertenece al archivo de parámetros compartidos.......una vez que creas familias con parámetros compartidos, dichos parámetros deben ser cargados en el proyecto o la plantilla que estas editando con el comando "Project Parameters" y deben ser asociados a la categoría que en este caso es Material... de esta forma podras editar dicho parametro...
Rey Santos
Mensaje 5 de 9
ReySantos
También debes tener en cueta que un material no tiene propiedades de ejemplar, ya que en sí es único aunque se encuentre aplicado a diferentes componentes..... para definir este parámetro debes asignarlo a la categoría de material y luego crear duplicados del material para poner a cada uno el valo que necesitas.....Probablemente lo conveniente sería utiliza Keynotes, o definir una etiqueta para el componente que acotas, independiente de la etiqueta de material....
Rey Santos
Mensaje 6 de 9
arqyt
en respuesta a: ReySantos
Gracias de ante mano por tu interes.
El parametro que pretendo crear es un parametro de ejemplar de la etiqueta (si eso es posible). Crearlo puedo crearlo y dentro de la edicion de familia funciona, pero no en el proyecto donde aplico el vinculo etiqueta-objeto.
Es cierto que los materiales no tienen parametros personalizados (solo faltaba eso), pero por eso mismo pretendo simplificar con esta propuesta.
 Una opcion que empleo es crear keynotes/notas clave que tendria un valor por defecto para el material, y que en cada caso utilizaria un valor de "usuario". Eso mismo es lo que pretendo hacer con el parametro de etiqueta.
Jose M Carralero.
ArqyT
Mensaje 7 de 9
ReySantos
Saludos, te anexo un achivo de proyecto con un ejemplo de muros y una losa con una etiqueta de material con el parametro de grosor incluido....... como te explicaba anteriormente los materiales no tienen propiedades por ejemplar, la etiqueta funciona asignando un material nuevo para cada espesor respectivamente....a ver si anda mas o menos por lo que quieres lograr..........está en version 2013.... si tu version es anterior me avisas para hacer el ejemplo en la que utilices...
Suerte....
Rey Santos
Mensaje 8 de 9
arqyt
Si es una solucion, aunque algo compleja. Imaginate un material para ladrillo hueco, de 7, 9, 12, 25 o XPS de 30,40, 60... La libreria de materiales creceria. Desde luego es una opcion, o utilizar notas clave de usuario para cada caso. Gracias por tu interes
Jose M Carralero.
ArqyT
Mensaje 9 de 9
arqyt:
Hola, qué tal.
Lo que puedes hacer es trabajar con Parts y utilizar Part Tags, éstas te permiten extraer el espesor de dichas partes.
Saludos cordiales
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
