Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Estudio geotécnico
1 RESPUESTA 1
Responder
Mensaje 1 de 2
326 Vistas, 1 Respuesta
Estudio geotécnico
Hola:
Tengo un estudio geotécnico con diferentes niveles bajo el suelo, formados por diferentes capas estatigráficas, sobre las que tengo que diseñar las cimentaciones adecuadas. No sé cuál sería la mejor forma de representar esto para posteriormente poder colocar correctamente las cimentaciones según el tipo de suelo. Un plano geotécnico de ejemplo:
¿Cuál sería la mejor manera de dibujar algo así en Revit para posteriormente seguir trabajando con ello?
Gracias
1 RESPUESTA 1
Mensaje 2 de 2
alejandro.rodriguez
en respuesta a: Anonymous
Si tienes la posibilidad de tener cada capa del estudio geotécnico, ya sea como superficie en un DWG por cada una, o en forma de listado de puntos, puedes crear en Revit uns superficie por cada substrato. La teoría indica que debe funcionar de esta manera.
El punto está en tener los datoss de cada sustrato separados.
Saludos
Alejandro Rodriguez
http://revitenmexico.blogspot.com/
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
