Hola:
Tengo un estudio geotécnico con diferentes niveles bajo el suelo, formados por diferentes capas estatigráficas, sobre las que tengo que diseñar las cimentaciones adecuadas. No sé cuál sería la mejor forma de representar esto para posteriormente poder colocar correctamente las cimentaciones según el tipo de suelo. Un plano geotécnico de ejemplo:
¿Cuál sería la mejor manera de dibujar algo así en Revit para posteriormente seguir trabajando con ello?
Gracias
Si tienes la posibilidad de tener cada capa del estudio geotécnico, ya sea como superficie en un DWG por cada una, o en forma de listado de puntos, puedes crear en Revit uns superficie por cada substrato. La teoría indica que debe funcionar de esta manera.
El punto está en tener los datoss de cada sustrato separados.
Saludos
Alejandro Rodriguez
