Estoy tratando de empotrar luces en un cielo raso, pero están empotrando hacia arriba, cuando le doy cambiar de dirección no agujerea el cielo raso.
No se si el cielo raso tenga derecho y respaldo.
Gracias
Hola.
En este caso debemos hacer en Revit lo mismo que en la realidad constructiva: Sacarle el hueco al cielo raso ....
Has de tomar en cuenta la ubicación de las luces empotradas para trazar el boceto que hará el hueco, acorde al necesitado para la luminaria a colocar.....
Rey Santos
Eso lo probé pero no da buenos resultados, en la realidad constructiva el borde de la lampara tapa el borde del hueco al ser empotrado.
Alguna propiedad del cielo raso que no conozco hay que modificar.
Hola.....
Te anexo una imagen con dos métodos diferentes.. En el caso a, le hice el hueco al cierlo raso o plafón, como te habia comentado anteriormente. En el caso b, la familia misma tiene la geometría que corta el hueco....Normalmente, si está bien elaborada, una familia de luminaria recesada debiera cortar el hueco al cielo raso.
Espero te sea de ayuda...
Suerte....
Rey Santos
Trasteando con las luces y el plafón, todo parece indicar que es problema de las familias de luces, no son las que vienen en las librerías de Revit, las que están en la librería se empotran sin problema, las importadas son las que se empotran al sentido contrario, quisiera arreglar esas familias pero no tengo idea de que propiedad hay que modificar.
La solución de agujerear el plafón no es estética ni cómoda.
Hola.....
Entiendo...
Estas familias que usan afintriones, por lo general, suelen usar el plafón como anfitrión, otras son modeladas para anidarse en caras (face based), en ambos casos revisa que las geometrías estén creadas hacia el lado correcto (las plantillas de familias tienen unos planos y unas anotaciones que indican cual es el lado que corresponde al anfitrión, muchas veces se crean las geometrías hacia el lado contrario y sucede lo que en tu caso).
Te anexo unas imágenes como guía....
Rey Santos
Hola, mira, a mi también me paso lo mismo y lo que debes hacer es que al poner las luces, tocas una y al lado salen unas flechas, le das ahí y te invierte las luces.
hola buenos dias, quisiera saber como empotar luces en cielo inclinado coloque las luces pero quedaron fuera del cielo
