Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Emplazamientos (pad) Curvos
2 RESPUESTAS 2
Responder
Mensaje 1 de 3
apofis05
287 Vistas, 2 Respuestas
Buen día
Tengo problemas con los emplazamientos curvos de una construcción, los modelo con círculos y luego con Pick Lines para delimitar el PAD adyacente, en el Revit 2013 tenía el problema de que se solapaban y tenía que retroceder hasta que no saliera el error, en el 2014 esto ya no pasa pero la curvatura no es perfecta y tiene este defecto
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
Alfredo_Medina
en respuesta a: apofis05
Intenta con la herramienta "Split Surface" en lugar de Pad. El Pad tiene algunos problemas.
Licensed Architect (Florida) | Freelance Instructor | Autodesk Expert Elite (on Revit) | Profile on Linkedin
Mensaje 3 de 3
apofis05
en respuesta a: Alfredo_Medina
Corto cada una de las superficies y luego creo el pad en esa? Algo tedioso si hay que modificar luego.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
