Buenas compañeros,
Acabo de percatarme de una curiosa cuestion que se escapa a mi entendimiento. Como es posible que en distintas vistas, al ANOTAR / Cota de elevación siempre con los mismos parametros
Base relativa: Nivel actual
Mostrar elevaicones Elevación (seleccionada) real
Muestre valores distintos. He detectado que pasa cuando el anfitrion es una plataforma, y en un caso acota la cara superior mientras que en otras la inferior.
Podeis explicarnos esto?
Saludos
Saludos.....
Con la configuración de opciones que muestras, esto podría suceder debido a que el programa toma la elevación de la arista o cara que está seleccionada, si estás ejecutando el comando en una vista con la opción de estilo visual wireframe activada, existe mayor probabilidad de que esto ocurra......
Para asegurar que la etiqueta muestre el valor de cota que deseas, en la opción Display Elevation elige una de las otras tres opciones (top, bottom, o ambas)....
Rey Santos
ya pero lo que quiero es anotar en planta, en seccion o alzado no hay duda y funciona bien...
siempre en visualizacion de lineas ocultas
bien, si necesitas anotar en planta y quieres que el valor de elevación que se muestre sea siemrpe la parte superior de un componente, entonces debes configurar las opciones como se muestra en la imagen anexa....
suerte....
Rey Santos
Buenos dias, me ha surgido un problema, al momento de acotar plantas, la cota de elevacion me da dos cotas al momento de colocarla, si la pongo en la superficie exacta me da un nivel positivo, y si me voy acercando a la arista del componente suelo, me da el que quiero o real. como puedo solucionar esto, si tengo la opcion elevacion superior seleccionada. le agradeceria su ayuda.
saludos.
adjunto imagenes de planta y vistas 3d.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
