Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Difusores y rejillas. Vambio de tamaño
2 RESPUESTAS 2
Responder
Mensaje 1 de 3
celsodine
1120 Vistas, 2 Respuestas
Nuenas Tardes,
Tengo la siguiente pregunta con el programa MEP en la parte mecánica, para ver si lo adquiero o no.
Leyendo información del programa, he visto que tiene solamente en la parte de difusores tamaños de 18 x 18, 24 x 24, y otros, y varia solo la conexión del cuello.
Existen proyectos en que debido a la arquitectura, se deben ajustar el tamaño de los difusores, como por ejemplo a 6 x 6, 8 x 8, etc.
El programa permite variar o crear las dimensiones de difusores y rejillas que uno desee? de manera que en el plano tenga dimensiones de 10 x 10, 8 x8, etc?
Muchas Gracias.
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
arqyt
en respuesta a: celsodine
Hola, no he usado Mep pero supongo que igual que en revit arquitecture no hay ningún inconveniente incluso en definir rejillas o elementos, los denominan familias y tanto su geometría como puntos de conexión son personalizables y parametrizables con gran flexibilidad.
Jose M Carralero.
ArqyT
Mensaje 3 de 3
IVAN-MATIAS
Paz y Bien @celsodine
Claro que se puede solo tienes que seleccionar el elemento y en "Editor Tipo" puedes duplicar el Tipo de Familia y variar los parametros de dimensiones del elemento. En caso de no tenerlos, puedes entrar al Editor de Familias y crearlos.
Saludos desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
