Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
datos del archivo dañados
12 RESPUESTAS 12
Responder
Mensaje 1 de 13
9158 Vistas, 12 Respuestas
Buenas tardes. Tengo un problema gravisimo.
Al abrir un archivo me sale este mensaje "los datos del archivo vivienda.rvt estan dañados y deben recuperarse manualmente. Pongase en contacto con Soporte de Autodesk"
No hay manera ni abriendo copias de seguridad, ni abriendo desenlazando, ni revisando, ni nada.
Por favor, me podeis ayudar? perderia todo mi trabajo.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo
12 RESPUESTAS 12
Mensaje 2 de 13
en respuesta a: Anonymous
Buenas,
Cuando un archivo resulta corrupto es complicado poder recuperar el archivo.
Existe otro sitio donde puede haber una copia del proyecto que podría no estar corrupta.
Revit crea una copia de los archivos que se van guardando en el equipo de forma oculta. Activando la opción de poder ver las carpetas ocultas en Windows y en la siguiente ruta:
C:\Users\NOMBRE DEL USUARIO DEL EQUIPO\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2013\Journals
Espero que ahí te aparezca una copia del proyecto.
Un saludo
Mensaje 3 de 13
Buenas! yo tengo el mismo problema, pero en este caso el archivo abre sin problemas en otra pc , a que se debe esto?
Gracias!
Mensaje 4 de 13
ReySantos
Saludos....
Pocas veces es posible recuperar un archivo corrompido...Una posibilidad es intentar abrirlo en otra PC, para descartar la posibilidad que se haya alojado físicamente en un sector defectuoso del disco duro.... Si las copias de seguridad no han sido sustituidas, existe la posibilidad que alguna se pueda recuperar... En relación a la carpeta Journal, allí no se crean copias del proyecto como tal, lo que Revit genera es una especie de registro de los procesos ocurridos durante una sesión de trabajo, con la finallidad de que este registro contenga información que ayude a resolver problemas técnicos del software..
Si abre en otra pc, te recomiendo que hagas un escaneo del disco duro de tu PC para verificar que no esté defectuoso.
Rey Santos
Mensaje 5 de 13
Alfredo_Medina
en respuesta a: ReySantos
Además de lo que ya se ha mencionado, quisiera agregar que también existe una opción que trata de corregir los errores del archivo antes de abrirlo. Podrías intentar esta opción.
Otro consejo es trabajar con archivos centrales y archivos locales. Así, cuando el archivo central se daña, siempre existe la opción de usar el archivo local para crear un nuevo central. Sin embargo, en este caso, si eso ya no se hizo desde el comienzo de la creación del archivo que está dañado, ya no se puede hacer. Lo digo como consejo para el futuro.
Licensed Architect (Florida) | Freelance Instructor | Autodesk Expert Elite (on Revit) | Profile on Linkedin
Mensaje 6 de 13
arqyt
en respuesta a: Alfredo_Medina
Buenas a todos,
Ademas de lo ya expuesto, en cierta ocasión también resolví un problema similar,
abriéndolo NO desde el revit ya abierto, sino desde el navegador de windows haciendo doble click sobre el archivo RVT.
Resulta muy raro, pero suele pasar cuando has cambiado el acceso a red, o has cargado familias desde ubicaciones de red...
Haz la prueba.
Un saludo
Jose M Carralero.
ArqyT
Mensaje 7 de 13
en respuesta a: arqyt
Hola a todos!
Buen día!
Tengo una solución muy simple.
Trabajando en red con archivos centrales o independientes.
1.- Copiar el archivo dañado a una ubicación local (en tu equipo)
2.- Abrir el explorador de windows
3.- Cerrar Revit.
4.- Abrir nuevamente Revit
5.- Arrastrar desde windows la copia del archivo dañado hacia la barra de titulo de revit
6.- El archivo debe abrir sin ningún problema.
7.- Guarda como (Save as) y sustituir el archivo dañado. (localmente)
8.- Ir a la ubicacion original del archivo dañado.
9.- Eliminar el archivo dañado (si es archivo central, eliminar el archivo + la carpeta backup del mismo)
     - para este csao, sugiero hacer una copia de respaldo del archivo dañado y la carpeta backup del mismo antes de eliminarlo -
9.- Copiar este nuevo archivo a la ubicacion original del archivo dañado.
10.- Listo. El archivo a quedado reparado.
Notas:
Para el caso de archivos centralizados (collaborate) una vez completado el proceso, crear nuevamente los workset requeridos (si es el caso) y salvar como archivo central, posteriormente, crear nuevas copias locales en los equipos del grupo de trabajo.
Para archivos no centralizados (collaborate) trabajados en equipo local (no red) copiar el archivo dañado a otra ubicacion en el mismo equipo o en alguna de red (si se cuanta con una) y ejecutar los paso 5 al 10 del procedimiento.
Ewspero sus comentarios.
Saludos Cordiales
Alberto Rodriguez A.
BIM Manager
IACSA - GMA
BIM Specialist - AKFMX
Mensaje 8 de 13
freeriderfx
Es usted un genio!!!!!! me ha servido bastante esta opción de Audit, he recuperado un archivo que creía perdido
Mensaje 9 de 13
dovares
muchisimas gracias por la informacion, me salvaron la vida... tenia el mismo daño... y lo pudimos recuperar.. de antemano... Dios los bendiga
Mensaje 10 de 13
La mejor respuesta de todas. Solucionó mi problema 🙂 GRACIAS!!!
Mensaje 11 de 13
myalvarez80
HOLA, COMO HAGO PARA ABRIR EL ARCHIVO QUE ME APARECE EN ESA RUTA.
Mensaje 12 de 13
Muchas gracias Alfredo Medina, me ha salvado la vida!!! aunque no es asociado a colaboración y ya estaba
dañado, les aconsejo a los demás que hagan eso.
Mensaje 13 de 13
IVAN-MATIAS
Saludos @Anonymous
Te indicaré un enlace que tal vez pueda ayudar:
ERROR FATAL: Revit y sus modelos corruptos
Nos dejas saber si te funcionó la información del enlace.
Paz y Bien para ti.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
