Buenas noches,
Deseo saber por favor como resolver que los cristales de los modelos realizado en Revit 2012, mandado a renderizar a 360, me renderiza el vidrio muy reflejante de una familia adaptativa que genere para el cerramiento exterior.
Cheque los valores del material en la familia, donde parece funcionar perfecto, lo cargo nuevamente al proyecto, lo subo a renderizar y nuevamente el problema comentado.
Envìo adjuntas imágenes sobre lo consultado.
De noche se ve, cuando la luz, no lo afecta. Vean la imagen.
Gracias.
Hay un problema conocido con los renders de 360; nunca son iguales a los renders locales. Automaticamente 360 cambia las características de iluminación de tu proyecto y todo se ve diferente. Has el experimento de renderizar en Revit y ver que pasa. El material se ve afectado por la forma como la luz interactúa con los páneles de la fachada.
Si el material funciona bien en tu render local, el problema es de 360 y mejor crea nuevamente el material a ver que pasa.
