Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
corte de plantas limpio
10 RESPUESTAS 10
Responder
Mensaje 1 de 11
799 Vistas, 10 Respuestas
Estoy necesitando hacer un corte a 80cm. de los niveles sin que salga nada de abajo ni de mas arriba, un corte limpio de lo que hay al nivel especificado.
Ya probe con los rangos, las proyecciones y las lineas de delimitacion y no logro dar con la combinacion adecuada entre estos factores.
10 RESPUESTAS 10
Mensaje 2 de 11
en respuesta a: Anonymous
agu88:
Intenta subir una imagen del modelo y que se vean las propiedades de la vista, ya que pueden ser distintos los factores que estén actuando sobre tu modelo.
Saludos cordiales.
Mensaje 3 de 11
ReySantos
Saludos.
Para cumplir con ciertas normativas de dibujo, hay varias categorías que siempre serán visibles independientemente del rango de visión. Otros componentes también serán visibles si se encuentran ligeramente cercanos  a los límites del rango de visión...Lo más práctico en estos casos es establecer el rango de visión requerido y utilizar el comando "Ocultar en Vista Activa" (hide in View), para ocultar los elementos o categorías que necesites..
Espero te sea de ayuda este comentario...
Suerte...
Rey Santos
Mensaje 4 de 11
agu88:
Sube una imagen y algunos datos más específicos, a ver qué podemos hacer.
Saludos cordiales
Mensaje 5 de 11
Satelital
Perdon que no les envio las capturas, pero no se como expresar lo que necesito hacer de manera visual. Pero es lo siguiente, necesito poder exportarlas a cad de manera tal que:
PLANTAS (corte a 1.2m del nivel sin, que se vea lo que hay mas abajo del nivel)
Espesores de lineas:
  • muros en corte - linea gruesa (0.4 a 0.6)
  • muros en vista - continua fina (0.2 a 0.3)
  • proyecciones - continua (0.2)
  • Pisos (0.1)
  • Cotas (0.1)
CORTES
  • Areas cortadas sobreadas
  • que las lineas se vallan afinando cuanto mas lejos estan ubicadas
Desde ya muchisimas gracias, es que vengo luchando con un proyecto que me lo reprueban por la representacion y ya no se que hacer, probe con todas las opciones y no hay caso... y trabaje desde una masa conceptual, bastante complicada como para hacer las plantas en cad desde cero.
Mensaje 6 de 11
Satelital
en respuesta a: Satelital
Mensaje 7 de 11
ReySantos
Saludos.
Para lograr el resultado que quieres, debes realizar una serie de pasos previos.... Trataré de explicarte lo básico y anexaré unas imágenes para ilustrate mejor..
1- Debes ir al muenú de Configuraciones (Manage) y  en "Configuraciones Adiocionales" establecer los grosores de líneas (line weights) para cada escala.
2- En Configuraciones (Manage) y  en "Configuraciones Adiocionales" Crear y editar estilos de líneas que luego podrás asignar a varios objetos...
3- En Configuraciones (Manage), ir al menú de Estilos de objetos (Object Styles) y predefinir los valores gráficos para cada categoría......Posteriormente, si lo requieres,  podrás modificar varios de estos parámetros de forma independiente en cada vista...
4- Tienes que modificar las propiedades gráficas de las categorías o elementos que así lo requieran en una vista determidada.....Los dos métodos son:
   A- Modificar las propiedades por elemento o categoría con el comando "Override Graphics".
   B- Modificar las proppiedades para cada línea que lo requiera con el comando "Linework.
5- Antes de exportar debes configurar las opciones de salida para las distintas categorias, esto dse hace en el cuadro de exportación abriendo el menú de configuraciones "Export Setup"..
Espero te sea de ayuda...
Rey Santos
Mensaje 8 de 11
ReySantos
anexos
Rey Santos
Mensaje 9 de 11
ReySantos
anexos
Rey Santos
Mensaje 10 de 11
ReySantos
anexos
Rey Santos
Mensaje 11 de 11
ReySantos
anexos..
Para que las partes cortadas salgan con relleno, debes configurar los materiales asignados (en la ficha de propiedades gráficas) para que el sombreado de corte tenga el patrón y color requerido...
Rey Santos
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
