¿Has visto antes un corte curvo? ¿Y cómo se supone que se dibuja y se interpreta un corte curvo?
Buenas noches disculpe en q programa podría hacer cortes curvos que se pueda exportar desde revit ? o que programa me recomendaría.
En Revit no se pueden hacer cortes curvos, Revit no hace desarrollos de curvas, no sabe hacer geometría descriptiva, pero eso es un fallo de todos los sistemas BIM no solo de Revit, no hacen geometría descriptiva, hacen "fotografias".
En respuesta a la pregunta de @gr_ivan12 existen programas de trazado que hacen cortes en todo tipo de superficies y superficies curvas, por otro lado yo tengo una rutina para autocad para realizar ese tipo de secciones.
Un saludo.
Hola a todos
Disculpen a todos, no se si estén mal mis conocimientos, pero un corte o una sección en un plano arquitectónico, es simplemente la proyección ortogonal desde un plano en este caso desde donde parte mi corte. Sería imposible hacer de manera correcta una sección de tal manera.... siempre tendrá que partir de un PLANO para hacer la proyección ortogonal y es por eso que revit lo hace de esa manera.
Si ya se cambia el desarrollo de la proyección o se cambia el angulo de la misma, ya estamos hablando de una fotografía o una perspectiva no un corte.
Saludos
Hola.
No es posible hacerlo directamente, tendrías que hacer varios cortes tangentes a la curva y después empalmarlos.
Saludos.
SE USA PARA desarrollo de tuberías o cableado cuando las banderas corren en una pasillo curvo. Cambien en la curva de una calle cuando es abierta. A mi me Extraña que no tenga corte curvo realmente uno necesita solo la porción que tiene contacto con la linea de corte es típico de otras especialidades que no sean arquitectura. Por ejemplo ahora me encuentro haciendo una calle... tendría que hacerlo en civil y aun así civil creo que no tiene esa opción.
Saludos @gerik.zambrano,
Las secciones curvas no son posible en Revit. Si bien es cierto que en arquitectura no son necesarias, ni muy coherentes, muchas personas las utilizan para presentación. En Revit, hasta el momento, tampoco se modelan cables o alambres como elementos constructivos (solo las bandejas y conductos).
Pero podrías utilizar vistas axonométricas para ilustrar el comportamiento de las tuberías a lo largo de su recorrido.
Actualmente existe una idea por la que puedes votar en el portal Ideas Station de Revit, para que los desarrolladores evalúen si es factible tomarla en cuenta para futuras versiones del programa:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/flattened-curved-elevations-sections/idi-p/6255768
Lo que mencionas de cortes curvos en ejes víales es cierto, y sí es posible hacerlo en Civil 3D, creo que con las herramientas Alignement y Profile (no Section); también Infraworks permite generar este tipo de vistas. Pero sin dudas Revit no es un programa para proyectos viales, Civil 3D es el software más apropiado para tales fines.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Buenos dias @gerik.zambrano
Revit no realiza cortes curvos, no realiza geometría descriptiva en general, realiza una vulgar fotografía de la geometría, si trabajas con geometría singular el uso de la geometría descriptiva para la realización de planos es casi constante, actualmente este programa puede ayudarte a ver la geometría en 3D pero no ayuda demasiado con la geometría 2D o con los planos.
Como ya he dicho en este foro en multitud de ocasiones, Revit y mas concretamente la tecnología BIM esta años luz de ser un programa de dibujo técnico, esta tecnología puede ser útil para la realización de un concurso o para realizar un As-built, pero para realizar un proyecto constructivo con geometría singular esta muy lejos del objetivo, necesitamos que Autodesk y otras empresas de tecnología BIM se pongan las pilas y desarrollen algo muy diferente a lo actual.
Pido disculpas si he ofendido a alguien pero cuando dedicas tantas horas de aprendizaje y trabajo para tener un resultado tan pésimo, el enfado es monumental.
Un saludo a todos.
Hola Gr_Ivan
oye me podrías compartir cuál es la rutina para hacer el corte en autocad, me harías un gran favor.
Muchas gracias!
@Delinear ha escrito:En Revit no se pueden hacer cortes curvos, Revit no hace desarrollos de curvas, no sabe hacer geometría descriptiva, pero eso es un fallo de todos los sistemas BIM no solo de Revit, no hacen geometría descriptiva, hacen "fotografias".
Un saludo.
Un saludo a todos.
_________________________________________________________________________________________
¿O sea que el resultado "tan pésimo" que obtienes y te causa un "enfado monumental" es culpa del software, Revit? Qué raro que tantos otros usuarios y empresas puedan entregar sus proyectos bien presentados. Y a pesar de no tener una herramienta que haga cortes curvos.
Un saludo a todos.
Precisamente ese es el punto, Revit y cualquier otro programa basado en metodología BIM no son programas de dibujo técnico, ni cualquier otro tipo de dibujo. Todos los que tienen ese concepto tan errado nunca estarán satisfechos con estas herramientas, porque las mismas no se diseñaron para lo que quiren hacer (dibujar).... El dibujo es algo así como un subproducto resultado de los procesos para los cuales estos programas han sido desarrollados.
Todo el que pretende utilizar estas plataformas como si fueran programas de dibujo, tienen que evolucionar del CAD al BIM, de lo contrario, estarán más cómodos si siguen utilizando plataformas CAD.
Éxito.
Rey Santos
Buenas tardes, yo me hablo sobre una rutina que dibuja secciones curvas en autocad, pero en Revit yo de momento no he visto nada parecido.
