Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Compatibilidad con windows 8
6 RESPUESTAS 6
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 7
leandres_el10
6196 Vistas, 6 Respuestas
TENGO UN PROBLEMA EN A INSTALACION CON EL REVIT 2013.. MI COMPUTADORA TIENE WINDOWS 8 Y POR LO QUE AVERIGÜE NO ES COMPATIBLE CON EL REVIT... QUISIERA SABER CUANDO VA SER POSIBLE DESCARGAR EL REVIT PARA WINDOWS 8.
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
ReySantos
en respuesta a: leandres_el10
Saludos, las versiones 2014 de autodesk tienen compatibilidad con W8, aunque algunos programas solamente son compatibles con W8 a 64bits......... de las versiones, 2013 revit no tiene compatibilidad... aunque pueda instalarse, sucede que windows 8 necesita algunos programas de soporte que son más avanzados que las versiones con las cuales puede trabajar revit 2013, por tal razón no puedes sustituir esos programas con versiones anteriores y entonces revit no funciona apropiadamente.........
Rey Santos
Mensaje 3 de 7
leandres_el10
en respuesta a: ReySantos
Gracias por la dataa 😉
Mensaje 4 de 7
alberto_hj17
NO PUEDO INSTALAR REVIT 2014 (ESPAÑOL) EN WINDOWS 8--- ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR AL RESPECTO.. DE ANTEMANO GRACIAS..
Mensaje 5 de 7
ReySantos
en respuesta a: alberto_hj17
Hola.
Sería de ayuda que dieras algunos datos más (tipo de error o mensaje emitido durante la instalación), para saber con más exactitud en que consiste el problema que tienes..
Rey Santos
Mensaje 6 de 7
alberto_hj17
HOLA QUE TAL... CON RESPECTO A LA PREGUNTA ANTEIOR TE MANDO UNAS IMAGENES DE LOS ERRORES QUE ME SALEN AL INTENTAR INSTALAR REVIT 2014 EN ESPAÑOL
Mensaje 7 de 7
ReySantos
Hola....
De acuerdo al lo que puedo apreciar en las imágenes, el archivo es un autoextraíble y está dañado.
Este tipo de archivo suele dañarse durante el proceso de compresión y luego produce esos errores al extraerse...En otro caso, como es un archivo de gran tamaño, tambien puede dañarse al ser copiado de un medio a otro...
La única opción saludable que conozco es conseguir o copiar el archivo de otra fuente distinta ya comprobada....
Suerte...
Rey Santos
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
Autodesk State of Design & Make Report
