Revit - Español
Revit - Español
Responder
New Member
Mensajes publicados: 2
0 kudos
Mensaje 1 de 7 (2.925 Visitas)
Solución aceptada
Compatibilidad con windows 8
2925 Visitas, 6 Respuestas
04-27-2013 07:38 AM
TENGO UN PROBLEMA EN A INSTALACION CON EL REVIT 2013.. MI COMPUTADORA TIENE WINDOWS 8 Y POR LO QUE AVERIGÜE NO ES COMPATIBLE CON EL REVIT... QUISIERA SABER CUANDO VA SER POSIBLE DESCARGAR EL REVIT PARA WINDOWS 8.
Saludos, las versiones 2014 de autodesk tienen compatibilidad con W8, aunque algunos programas solamente son compatibles con W8 a 64bits......... de las versiones, 2013 revit no tiene compatibilidad... aunque pueda instalarse, sucede que windows 8 necesita algunos programas de soporte que son más avanzados que las versiones con las cuales puede trabajar revit 2013, por tal razón no puedes sustituir esos programas con versiones anteriores y entonces revit no funciona apropiadamente.........
HOLA QUE TAL... CON RESPECTO A LA PREGUNTA ANTEIOR TE MANDO UNAS IMAGENES DE LOS ERRORES QUE ME SALEN AL INTENTAR INSTALAR REVIT 2014 EN ESPAÑOL
Distinguished Contributor
Mensajes publicados: 134
24 kudos
Mensaje 2 de 7 (2.915 Visitas)
Re: Compatibilidad con windows 8
04-27-2013 10:25 AM en respuesta a: leandres_el10
New Member
0 kudos
Mensaje 3 de 7 (2.908 Visitas)
04-27-2013 02:52 PM en respuesta a: ReySantos
Gracias por la dataa :smileywink:
New Member
0 kudos
Mensaje 4 de 7 (850 Visitas)
04-05-2014 03:17 PM en respuesta a: leandres_el10
NO PUEDO INSTALAR REVIT 2014 (ESPAÑOL) EN WINDOWS 8--- ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR AL RESPECTO.. DE ANTEMANO GRACIAS..
24 kudos
Mensaje 5 de 7 (811 Visitas)
04-09-2014 08:25 PM en respuesta a: alberto_hj17
Hola.
Sería de ayuda que dieras algunos datos más (tipo de error o mensaje emitido durante la instalación), para saber con más exactitud en que consiste el problema que tienes..
New Member
0 kudos
Mensaje 6 de 7 (786 Visitas)
[ Editado ]
04-13-2014 10:47 AM en respuesta a: leandres_el10
24 kudos
Mensaje 7 de 7 (773 Visitas)
04-13-2014 01:02 PM en respuesta a: alberto_hj17
Hola....
De acuerdo al lo que puedo apreciar en las imágenes, el archivo es un autoextraíble y está dañado.
Este tipo de archivo suele dañarse durante el proceso de compresión y luego produce esos errores al extraerse...En otro caso, como es un archivo de gran tamaño, tambien puede dañarse al ser copiado de un medio a otro...
La única opción saludable que conozco es conseguir o copiar el archivo de otra fuente distinta ya comprobada....
Suerte...
