TENGO UN PROBLEMA EN A INSTALACION CON EL REVIT 2013.. MI COMPUTADORA TIENE WINDOWS 8 Y POR LO QUE AVERIGÜE NO ES COMPATIBLE CON EL REVIT... QUISIERA SABER CUANDO VA SER POSIBLE DESCARGAR EL REVIT PARA WINDOWS 8.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
Saludos, las versiones 2014 de autodesk tienen compatibilidad con W8, aunque algunos programas solamente son compatibles con W8 a 64bits......... de las versiones, 2013 revit no tiene compatibilidad... aunque pueda instalarse, sucede que windows 8 necesita algunos programas de soporte que son más avanzados que las versiones con las cuales puede trabajar revit 2013, por tal razón no puedes sustituir esos programas con versiones anteriores y entonces revit no funciona apropiadamente.........
Rey Santos
NO PUEDO INSTALAR REVIT 2014 (ESPAÑOL) EN WINDOWS 8--- ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR AL RESPECTO.. DE ANTEMANO GRACIAS..
Hola.
Sería de ayuda que dieras algunos datos más (tipo de error o mensaje emitido durante la instalación), para saber con más exactitud en que consiste el problema que tienes..
Rey Santos
HOLA QUE TAL... CON RESPECTO A LA PREGUNTA ANTEIOR TE MANDO UNAS IMAGENES DE LOS ERRORES QUE ME SALEN AL INTENTAR INSTALAR REVIT 2014 EN ESPAÑOL
Hola....
De acuerdo al lo que puedo apreciar en las imágenes, el archivo es un autoextraíble y está dañado.
Este tipo de archivo suele dañarse durante el proceso de compresión y luego produce esos errores al extraerse...En otro caso, como es un archivo de gran tamaño, tambien puede dañarse al ser copiado de un medio a otro...
La única opción saludable que conozco es conseguir o copiar el archivo de otra fuente distinta ya comprobada....
Suerte...
Rey Santos
