ante todo muy buenos dias, disculpen necesito una ayuda, he estado buscando y no encuentro por nungun lado como hacer una losa aligerada, tengo mas o menos la idea de como hacerla primero creo un piso y despues inserto lo q serian los aligerantes, en este caso pienso usar bloques de anime, ahora, no se como crear la familia de los bloques de anime para que al insertarlos creen un vacio en la losa.
La duda en general es q no se como crear una familia que al cargarla en un anfitrion (muros o losas) creen un vacio que tenga la forma de la familia, he tratado creando una familia y en vez de hacer una extrusion normal hago una extrucion Vacia pero al cargarla sobre la familia no ocurre nada, queda la familia subrepuesta sobre el anfitrion, es decir que no hace el vaciado del volumen en el anfitrio. disculpen las molestias š
Ā”Resuelto! Ir a soluciĆ³n.
Resuelto por ReySantos. Ir a soluciĆ³n.
Saludos..
Debes crear una familia usando la plantilla de Modelo GenĆ©rico Basado en Piso o Losa (Generic Model floor based), la extrusiĆ³n vacĆa debes crearla de modo que se inserte en el piso o losa que la plantilla trae por defecto...Es importante que ejecutes el comando "Cut" y recortes de la losa la extrusiĆ³n vacĆa. Hecho esto, puedes modelar en la familia la parte sĆ³lida (siempre debe quedar todo insertado dentro de la losa o piso de referencia, si ese es el caso)..
Suerte...
Rey Santos
ĀæNo encontraste lo que buscabas? PregĆŗntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
