Revit - Español
Revit - Español
Responder
delfyncad
Mensajes publicados: 18
Mensaje 1 de 4 (416 Visitas)
como hacer destajes en losa y muro
416 Visitas, 3 Respuestas
09-16-2011 09:38 PM
hoa amigos les tengo una pregunta , kiero crear un pekeño mausoleo para lo cual utilizo la herramintas wall para hacer los muros respectivos y para hacer unas losas ke se repiten verticalmente  utilizo la herramienta fountation slab del menu strcuture... (no se si seria la herrameinta adecuada)...
ahora comeinza  mis dudas : adjunto imagen para mas referencia
punto 1.-  dichas losa  van con un destaje al costado , he tratado  buscando  una herrameinta de corte como el slip del autocad pero no encontre... amigos nos se como podria hacerlo sabiendo ke ese destaje va  a lo largo de la losa
punto 2.-  si ven la imagen ke mando veran ke ne el muro va un corte ke se repite verticalmente... como lo puedo hacer???
 punto 3.- esa losa y las patas con ke herrameintas se podran hacer...
para mas informacion  les digo ke uso el revit arquitecture 2011 y la imagen fue echa een autocad 2011
gracias por su gran apoyo
Valued Contributor
arqyt
Mensajes publicados: 94
Mensaje 2 de 4 (410 Visitas)
Re: como hacer destajes en losa y muro
09-18-2011 09:50 PM en respuesta a: delfyncad
Pienso que podría hacerse con Suelos a los que añadiria Impostas, y despues puedes hacer barridos a los muros o quiza simplemente uniendo geometria muro/suelo.
Saludos
Jose M Carralero.
ArqyT
delfyncad
Mensaje 3 de 4 (399 Visitas)
09-19-2011 07:18 PM en respuesta a: arqyt
porfa explpicate mas... donde obtengo  los impostas y como barrido a los muros
gracias
Valued Contributor
arqyt
Mensaje 4 de 4 (388 Visitas)
09-25-2011 07:51 AM en respuesta a: delfyncad
adjunto imagen, la unica posible complicacion es definir la familia de perfil que haga el entalle/entrega de muro/borde losa.
Jose M Carralero.
ArqyT
Avisos
