Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
columnas
2 RESPUESTAS 2
Responder
Mensaje 1 de 3
lóbalo
237 Vistas, 2 Respuestas
columnas
hola buenas tardes quiero saber como hacer para que se vean reflejadas las columnas en los planos de revit, porque estas se ocultan en los muros y solo se muestran las puntas que sobresalen  :S no no quiero tener que dibujarlas con lineas sensillas. no hay forma de que salgan automaticamente ? gracias
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
ReySantos
en respuesta a: lóbalo
Saludos, no está muy clara la pregunta, si puedes adjuntar una imagen ilustrando el problema que tienes, sería de mucha utilidad para poder ayudarte.....también especificar que versión de revit usas....
Rey Santos
Mensaje 3 de 3
ReySantos
Saludos visita este link de revit forum creo que tu problema se refiere a dicho caso
http://www.revitforum.org/foro-espanol/189-columnas-dentro-de-muros.html
Rey Santos
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
