Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
cinta de ocpciones
1 RESPUESTA 1
Responder
Mensaje 1 de 2
marr.be
304 Vistas, 1 Respuesta
cinta de ocpciones
hola, tengo instalado revit 2013 y 2014 en direfentes computadoras, y ambos programas tienen el mismo error.
Cuando quiero editar o hacer algo por bocetos, o cargar algun componente,ventana,pilar,etc. en la cinta de opciones desaparece el modo de finalizar-cancelar boceto, en los componenetes desaparece cargar familia. Tengo que minimizar la cinta de opciones para que vuelva a aparece, lo cual es muy molesto. Alguien sabe que pasa? Gracias!!
1 RESPUESTA 1
Mensaje 2 de 2
ReySantos
en respuesta a: marr.be
Hola.....
Puede deberse a varios factores... Vamos de lo más fácil a lo más dificil Emoticono feliz
1- Chequea la resolución que tiene configurada para el monitor (prueba cambiando a mayor resolución)
2- La capacidad de la memoria gráfica (tarjerta de vídeo), o la compatibilidad de los drivers puede dar errores similares (actualiza los drivers de la tarjeta gráfica a ver que sucede).
3- Si el problema persiste, lo más común es que se deba a incompatibilidad con algunas versiones de los controles Net Framework o Direct X. Si es esta la causa, entonces deberás actualizarlos. Verifica las versiones  de los componentes que te indico en la imagen anexa en "Panel de Control -----> Programas"....si te faltan algunas, entonces actualiza las versiones del Net Framework a la 3.5 para revit 13 y a la 4 o 4.5 para revit 14..
Suerte
Rey Santos
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
