Muchas Gracias de antemano.
Mi problema es que cuando abro un nuevo proyecto en Revit, me aparece en el Project Brownser Germany. Como puedo cambiarlo a Spanish?
Sean paciente conmigo, soy nuevo en esto.
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
Hola....
Debes cambiar la plantilla por defecto con la cual inicias los Proyectos.....Esos nombres en el Navegador se deben a que están definidos así en la plantilla...
Primero asegúrate que tienes las librerías que necesitas (Métrica, Imperial o la que aplique para tu caso), luego entra al menú "Options"---> "File Locations", y ahí enrutas las plantillas que usarás para crear nuevos Proyectos. Adicional, puedes dejar configuradas las plantillas para las familias y la carpeta por defecto para tus Proyectos...
Rey Santos
Para ser más precisos, si deseas que los nombres en el navegador estén en español, te conviene usar una librería en español que contenga las plantillas que necesitas...También se pueden editar los nombres de los diferentes elementos de una plantilla y así los vas personalizando a tu gusto..
Suerte...
Rey Santos
Muchas Gracias por tu respuesta, gracias a ella lo he solucionado!
ReySantos escribió:Hola....
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
