Hallo Zusammen.
folgendes; ich habe eine Aussentreppe, die in der Länge eine Neigung hat. Heisst, sie hat ein Gefälle entlang der x-Achse. Ich bin relativ neu mit Revit und spätestens hier überfordert, aber es gibt sicher auch hierfür einen Trick.... Wär super wenn ihr ihn mir verratet.
Danke
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von M.Höhmann. Gehe zur Lösung
Gelöst von robert.klempau. Gehe zur Lösung
Gelöst von Thomas_RevitDE. Gehe zur Lösung
Hallo Isabelle
mit X-Achse meinst du sicherlich mit Querneigung. Als Treppe geht das dann nicht mehr. Auf die schnelle geht's nur als Projektfamilie, oder parametrisiert als eigenständige Familie z.B. "Allgemeines Modell". In beiden Fällen musst du aber mit den Modellierungswerkzeugen vertraut sein. Viel Spaß beim modellieren.
Hallo Isabelle,
Hast du ein Bild oder eine Skizze fur mich.
Dann kann ich dich dan etwas besser helfen.
Hallo Isabelle
Eine integrierte Lösung in Revit kenne ich leider auch nicht.
Ich habe einmal 2 Videos erstellt.
Das erste ist eine Treppe als Projektfamilie wie von Thomas vorgeschlagen. Dies wäre meines Wissens nach die einfachste Lösung, eine Treppe mit Querneigung des kompletten Aufbaus zu konstruieren.
https://knowledge.autodesk.com/de/community/screencast/fe3d08ad-a7b1-467e-bee9-b65af07b2a1c
Die Untersicht ist hierbei noch gerade (also eine variable Stärke von 22 cm auf 20 cm)
Nachteil dieser Methode:
In dem 2. Video wird die Querneigung über den Belag definiert.
Wenn dies ausreichend ist, sollte dies einfacher sein.
Den Belag habe ich auch in eine Mörtelschicht mit variabler Neigung und eine festen Belagsschicht (hier Fliese) unterteilt.
In der erstellen Belags-Familie könnte jetzt auch noch eine Antrittsstufe hinzugefügt werden, damit die Treppe von vorne geschlossen ist.
https://knowledge.autodesk.com/de/community/screencast/75921266-25ef-4e2c-a601-78b060ac3c73
Mfg Marc
Hallo @isabelle.fischer,
konnte dir die zahlreiche Hilfestellung hier in diesem Thema helfen deine Frage beziehungsweise dein Problem zu lösen? Wenn ja, kannst du bei dem Beitrag, der dein Problem gelöst hat, gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken. Dann können auch andere Anwender von der Information profitieren.
Ansonsten kannst du uns auch gerne ein Update geben, damit man weiß ob man dir noch weiterhelfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
