Hallo,
leider kann ich keine exakte Definition der Energiekennzahl, welche in Green Building Studio berechnet wird, im Web entdecken. Ich weiss zwar, dass die Energy Use Intensity (EUI) berechnet wird, jedoch nicht ob der Wert die Site EUI oder Source EUI (vgl. mit Primärenergiebedarf) angibt. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Hello @Anonymous
Grundsätzlich ist es Source EUI aber es hängt von den Informationen ab, die der Nutzer vor dem Ausführen der Simulation gestellt hat. Wen Sie diese Informationen nicht einstellen, macht der Simulator annahmen die auf Ihren regionalen einstellungen basiern (in such case it would be a benchmark untill the user verifies/validates the loss factor and conversion ratio of primary and secondary energy sources)
Hallo,
vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe eher die Site EUI hinter dieser Kennzahl vermutet, da ich glaubte, dass nur der tatsächliche Verbrauch des Gebäudes damit berücksichtigt wird. Gibt es in Green Building Studio eine Möglichkeit diesen Faktor einzustellen, dass die Site EUI berechnet wird? Kann das Gebäude auch ohne eines der in Revit voreingestellten Lüftungssysteme berechnet werden, wenn keine der angebotenen Optionen zutrifft?
