Hallo Zusammen
Vers. 2017.1
Problem:
Kann Wände, welche sich direkt unter dem Knick befinden, nicht mit der Geschossdecke verbinden. (siehe Anhang).
Gibts da eine Alternativ-Lösung dafür?
Meine ist im derzeit: 2 Wände zu erstellen diese zu verbinden und die beiden mit der Geschossdecke zu verbinden ODER mit Abzugskörper.
Wie wird generell mit solchem Verhalten von Revit umgegangen? Kann das in absehbarer Zeit behoben werden?
Danke schon mal für Antworten und Meinungen.
Liebe Grüsse
Valerie
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von heinrich.boldt. Gehe zur Lösung
Hallo Zusammen
Vers. 2017.1
Problem:
Liebe Grüsse
Valerie
Moin,
ich habe mir die Datei angesehen und konnte nach mehrfachen versuchen alle Wände verbinden. Womit das zusammenhängt kann ich nicht erkennen.
ich habe daneben aber nochmal versucht, die Situation nachzubilden, bzw. nachzustellen. meine Ideen dazu 🙂
- die Ansicht in die Rechtwinklichkeit drehen
- Referenzebenen in den Knickstellen platzieren
- Knickstellen beginnend von ausserhalb der Geschossdecke und auf Basis der Referenzebene zeichnen
- Alle Wände zuerst unterhalb der Geschossdecke platzieren
- Wände mit "Verbinden oben" an die Geschossdecke fixieren.
Heinrich Boldt
Architekt - AKNW - Dipl.-Ing.(FH)
Facebook | Twitter | LinkedIn
REVIT-Fachmann und BIM-Planer
REVIT 2016 /2017/2018/2019/2020/2021 und 2022
jedes Posting fängt an mit Hallo.... und endet mit VG oder LG "Name" - ihr sagt auch Hallo und Tschüss oder Auf Wieder sehen. Freue mich über ein Voting bei folgenden Ideen (nicht alle meine 🙂 )
Guten Morgen
Vielen Dank für die Antwort.
Habe deine Vorschläge mal durchprobiert, jedoch liess sich die Wand partout nicht verbinden.
Da die Wand eigentlich in Ordnung aussah, bin ich auch nicht gleich auf die Idee gekommen diese einfach mal zu löschen und neu zu erstellen.
Nun, danach gings. 🙂 dann noch oben andocken und fertig.
Vielen dank für die Gedankenanstösse, die haben meinen Blickwinkel aufs Revit wieder etwas weiter gemacht.. 🙂
Gruss, Valerie
