Hallo liebe REVIT-Freunde,
heute haben wir erfolglos versucht, die Testdaten von der Internetseite:
http://www.landesvermessung.sachsen.de/inhalt/produkte/lika/download/download.html
einzubinden.
Leider habe ich keinen Weg gefunden, die Daten direkt in REVIT zu Importieren und für die Weiterplanung zu verwenden.
Ich würde ungern die DXF-Schnittstelle verwenden, da gefühlt es der letzte Weg ist.
Welche Erfahrungen habt ihr, oder welchen Weg geht ihr mit den verschiedenen Daten? gibts besondere Software zum umwandeln?
Gruß
Heinrich Boldt
Heinrich Boldt
Architekt - AKNW - Dipl.-Ing.(FH)
Facebook | Twitter | LinkedIn
REVIT-Fachmann und BIM-Planer
REVIT 2016 /2017/2018/2019/2020/2021 und 2022
jedes Posting fängt an mit Hallo.... und endet mit VG oder LG "Name" - ihr sagt auch Hallo und Tschüss oder Auf Wieder sehen. Freue mich über ein Voting bei folgenden Ideen (nicht alle meine 🙂 )
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Udo_Huebner. Gehe zur Lösung
Die NAS Daten (Normbasierte AustauschSchnittstelle) z.B. aus Sachsen lassen sich meines Wissens nicht direkt mit Revit importieren/darstellen.
Das hat aber u. a. damit zu tun, dass hier Objektbeschreibungen für Katasterdaten vorliegen, die nach einem (vom Bundesland zu Bundesland leicht variierenden) Objektdarstellungskatalog für ALKIS Daten (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem) interpretiert werden müssen.
Dieses kann man z.B. mit dem Autodesk Produkt AutoCAD MAP und der Erweiterung Land Management Extension (im Subscriptionsportal) importieren und darstellen. Diese GIS Daten, die in einer in die DWG eingebetteten SQLite Datenbank vorgehalten werden kann man dann für versch. Analysen und Darstellungen in AutoCAD MAP und AutoCAD Civil 3D verwenden. Ein Export als AutoCAD DWG, DXF oder DWF zur Hinterlegung als CAD Datensatz in Revit ist dann ein weiterer Schritt.
Wer kein AutoCAD MAP haben sollte (ist aber Bestandteil der Infrastructure Design Suite) kann auch auf kostenpflichtige NAS2DXF Konverter wie das
GCR Baisistool http://maraite.com/GCR/gcrnasbasistool.html zurückgreifen.
Aber es läuft auch wieder auf DWG/DXF/DWF hinaus, wenn man lediglich eine normalgestaltete Liegenschaftskarte unter seinen Revit Entwurf legen möchte.
Gruß Udo Hübner
Hallo,
Vielen Dank für den Hinweis zum Softwarehersteller,
nach einem kurzen Telefonat bestehen mit der sonstigen Software tatsächlich gute Möglichkeit der verschiedenen Kataster-Daten-Systeme einheitlich in DXF zu Exportieren.
Es gibt keine 3D-Information ( so aussage des Softwareherstellers)
und die Punkte in den Grunddaten sind nicht alle in gleicher Qualität.
somit werden wir das Thema weiterhin im Fokus behalten in der Hoffnung, irgendwann eine Importmöglichkeit der ALKIS-Daten in REVIT zu erhalten.
PS: momentan scheinbar kein sauberer Workflow für die Verwendung von ALKIS-Daten mit REVIT vorhanden.
Gruß
Heinrich Boldt
Heinrich Boldt
