Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Вопрос новичка по семействам
15 REPLIES 15
Message 1 of 16
2509 Views, 15 Replies
Добрый день. Работаю проектировщиком в загородном строительстве. Делаю разделы АР, КД. Решил попробовать в ревите (есть смысл или нет посмотрим, может подскажете в чем выигрыш). Насколько понял, вся работа в ревите строится на семествах. Как их редактировать? Для курсовой (курсовая по ОТВиЗ, одноэтажное промышленное здание) поставил фундаменты (отредактировал с грехом пополам), колонны (с этим проще оказалось), начал вставлять элемент "двутавровая балка БСД-18". По проекту - 3 пролета по 12м. Балку на плане этаже растянул ручками до нужного размера размера - 11950мм. Принажатии "редактировать семейство" - длина остается 4 метра. Так и должно быть? Все элементы (кроме системных, у Ланцова мало про семейства написано) так редактируются? Извините что длинно, раньше в архикаде работал, вроде ревит немного похож. Спасибо.
15 REPLIES 15
Message 2 of 16
колдуй со свойствами.
смотри справку. она в ревите хорошая.
кинь контакт в личку, отправлю свой опыт новичка самоучки)
Message 3 of 16
как написать в личку? напишу здесь: serega196815@mail.ru Спасибо.
Message 4 of 16
Алгоритм работы в Ревите такой же как и в архикаде, я прав?  Только возможностей гораздо больше. Все элементы - семейства. Изменяя их свойства (размеры, цифры, материал....) получаем то что нам необходимо. То есть, вся работа в ревите - с семействами, либо штатными, либо созданными самим. Я правильно понял?
Message 5 of 16
Абсолютно верно.
Освоение семейств это - первый шаг.
Второй - освоение параметров.
Потом - автоматизация проектирования.
Кстати про балки.
И да. Ревит не любит мелочь. Ни в чём. В металле особенно. Я из трубы 20х40 замучился лестницу рисовать. Это не недостаток, просто нужно учитывать.
Message 6 of 16
Вот например в продолжение вопроса по балке. Две крайние балки - длина 11950 (длину изменил перебив просто размер). Эту же балку копирую в середину пролета (между осями Б-В) - размер меняется сам и его не изменить на нужный мне (11950). Не могу найти взаимосвязи между этими балками. Вопрос, наверное, не в самих семействах. В архикаде тоже элементы редактируемы, правда не в такой степени как в ревите. Может есть какие-то еще взаимосвязи между элементами, каких нет в архикаде. Вот по вопросам работы с семействами в учебниках мало информации.
Message 7 of 16
А дальше танцы с бубном.
Я нашел как минимум три способа добиться нужного результата)
Ревит тонко намекает, что бетонные балки - зло. Старое замшелое необучаемое зло.
Впрочем железобетонные корабли до сих пор.. плавают.
Message 8 of 16
Ничего себе. Даже на ручках ПКМ работает. Но у меня не появляется строка "Отменить примыкание". Понимаю что ж/б балки зло, но это курсовая.
Message 9 of 16
В архикаде тоже самому приходилось элементы делать. В работе сейчас кроме перекрытий, балок и перемычек деталей из ж/б больше нет (загородное домостроение), поэтому, надеюсь, справлюсь. Не без помощи поначалу, но получится. Спасибо Вам большое за объяснение. Кстати, у меня Ревит 2014, может поэтому нет строчки в контекстном меню?
Message 10 of 16
точно на круглой нажимаешь?
бывает вроде навел на  нужное, а ревит чуток промахивается. Tab'ом можно попробовать поперебирать
Вообще таб и пробел две первых кнопки
да в свойствах есть ещё галочка "отключить аналитическую модель" попробуй её сними.
О том и речь. Чего можно ждать в стране где платишь бабло а тебя учат как кремниевый наконечник к копью привязывать.
О чём это говорит? Самому грести нужно. но эт так. Крик души.
Message 11 of 16
Выключил везде аналитическую модель, не помогло. При нажатии на круглую ручку ПКМ появляется строка "редактировать соединение балок/колонн". Что за черт. Какая между ними связь вообще?
Message 12 of 16
Я так понимаю придется в редакцию семейства залезать. Наверное что-то с формулами связано.
Message 13 of 16
Огромнейшее спасибо, BigStupidBeast. Проблема решена. Для этого пришлось ревит 2014 поменять на ревит 2015. Появились треугольники, отмена примыкания. Тему можно закрыть.
Message 14 of 16
Тогда две рекомендации.
Во первых - перейти на 2016
во вторых, на будущее - доделывать проект в той версии в которой начинали.
Message 15 of 16
Message 16 of 16
Спасибо.
