Добрый день! Делаю жилой дом с мансардой в Revit. Проблема с мансардным перекрытием. Требуется разрез показывающий, что утепление идет по перекрытию, а не по кровле над ним. Решил создать две кровли с разным пирогом. Сверху кровля без утеплителя, снизу с утеплителем. Разрез меня устраивает. Не нравится, что на 3d виде появляется линия раздела между этими крышами. Присоединить крыши друг к другу не получается. Собственно вопрос, что можно сделать чтобы убрать линию стыка? Либо может стоит как-то иначемоделировать конструкции??
Solved by mikechil. Go to Solution.
Solved by K.Rishat. Go to Solution.
Наверное лучше убрать профлист из этих двух крыш. Сделать еще одну крышу поверх этих двух включив в состав только профлист. Тогда внешняя поверхность будет сплошная, без стыков. При этом разрез будет такой, какой требуется.
Подскажите как создать такого вида кровлю с утеплителем и без что бы она нормально стыковалась , и под неё подрезались стены, а то чет у меня не получается(
Здравствуйте, вроде бы вы уже утвердили решение, но на всякий случай :
Вы пишете :
"Не нравится, что на 3d виде появляется линия раздела между этими крышами. Присоединить крыши друг к другу не получается. Собственно вопрос, что можно сделать чтобы убрать линию стыка?"
есть инструмент - переопределение стиля линий. иногда помогает.
я выбрал стиль - невидимая линия и начинаю общёлкивать то, что хочу спрятать
результат
Благодарю, действительно, этот способ рабочий. Но прошло уже два года и мне это неактуально. Да и не уверен я, что в ревите 2014 была такая функция.
@kirillbalabanov написал (-а):
Была, была. Я её использовал ещё в Revit 8.1
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
