Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 9
aleksei.tkachenko
1640 просмотров, 8 ответов
Toposurface из *.csv файла
Всем привет. Не получается создать топо-поверхность из файла с точками (файл прилагается). Каждый раз, когда я пробую, Ревит выдает следущее сообщение:
"Imported Toposurface Points are located a large distance from the model and might not display properly. Points will be centered on the model instead."
Это при том, что система координат в моем проекте соответствует той, что использована в файле с точками. Это легко проверить вручную.
Прикрепляю screencast.
Кто знает, в чем дело?
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
Всегда делаю экспорт триангуляции и по ней строю поверхность
Сообщение 3 из 9
Не могли бы вы пояснить немного, а то не понятно, что вы имеете в виду. Экспорт триангуляции куда?
Сообщение 4 из 9
Хоть я и не автор ответа, но могу предположить, что речь идет про подъем поверхности в Civil 3D или AutoCAD и соответственно экспорт из них же.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Сообщение 5 из 9
А, ну в таком случае проблема не решится. Поверхность все равно не будет вставать куда надо.
В этот же проект нужно вставить трубы обмеренные в проектной системе координат. Но ревит ругается, что dwg находится слишком далеко и использует Центр-Центр при вставке.
Сообщение 6 из 9
Severnik
в ответ: aleksei.tkachenko
@aleksei.tkachenko ну вот вы и ответили на свой вопрос.
Revit предназначен для проектирования зданий и у него есть ограничения на максимальные размеры - 2,5 км примерно.
В вашем файле csv один столбец координат находится на расстоянии 7 км от центра (второй), поэтому программа выдает предупреждение что слишком далеко от центра, но так как сам рельеф вписывается в ограничения, программа его импортирует и переносит в центр.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 7 из 9
D.Arch
в ответ: Severnik
@aleksei.tkachenko, посмотри видео от Попова:
По факту надо сначала вставить DWG файл, потом получить из него координаты...
Это не про точки, там надо файл CSV смотреть.
Сообщение 8 из 9
aleksei.tkachenko
в ответ: D.Arch
Извиняюсь, что так поздно отвечаю, но
"По факту надо сначала вставить DWG файл, потом получить из него координаты... "Этот способ не работает.
Создаю новый файл, вставляю dwg, считываю координаты с dwg, survey point меняет расположение. Создаю поверхность на основе CSV, точки рапологаются не согласно координатам, а относительно этого центра модели, который в центре окружности диаметром 2,5 км.
Сообщение 9 из 9
D.Arch
Попробуйте "усечь" координаты на время импорта, а потом перенести в нужное место, как описано в статье: http://whatrevitwants.blogspot.ru/2017/02/how-to-use-temporary-point-cloud.html
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
