Добрый день!
При печати из Ревит в пдф, (лист формата А3) толщина линий указанная в ревите скажем 0,025 0,05 и 0,1, становятся одной толщины, и выглядят как 0,15, толщина становится заметной начиная от толщины линий 0,2. Т.е. получается при печати в ПДФ все линии ниже толщины примерно 0,15 выглядят как 0,15.
Прикладываю картинки для наглядности
Скрин из Ревита, где видна градация толщин, и скрин из ПДФ файла, где пропадает такая градация.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Интересно, где вы найдете принтер, который действительно распечатает такие тонкие линии? 0.05мм - уже теоретический предел для обычных принтеров с разрешением 600 DPI, на практике дела и того хуже - линии тоньше 0.1мм или вообще не печатаются, или становятся такой же толщины, что и 0.1.
Видимо, и в PDF очень тонкие линии оптимизируются, чтобы выглядеть адекватно.
Напомнили одних товарищей, которые переданный PDF в масштабе 1:100 увеличили, чтобы посмотреть детали крепления вентфасада, а потом пожаловались, что "Линии толстые и ничего не разобрать" 🙂
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Добрый день!
Действительно Revit не печатает линии тоньше 0,1 мм. Логика программы такая, что оформление делается под печать. Это видно и в настройках печати. Следовательно всё логично, зачем печатать тоньше если ни один принтер не напечатает такую толщину ?
Вы можете обойти это ограничение если будете печатать с увеличением в 2 и более раз.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
