Revit 2015
Здравствуйте. При размещении на листе видовых экранов столкнулся с тем, что один экран перекрывается другим, невзирая на область подрезки.Это лечится?
Решено! Перейти к решению.
Решено: tuuletin. Перейти к решению.
Решено: K.Rishat. Перейти к решению.
Выглядит так, как будто в стыкуемых видах не отключена видимость границы обрезки...
Границу подрезки включил для наглядности. Если ее выключить все равно один вид перекрывает другой
Если мне не изменяет память это не лечится, когда используете не прямоугольную подрезку Revit все равно оставляет некую маскировку прямоугольную.
В Revit 2017 не смог повторить эту ситуацию. Ничего не перекрывается, все нормально отображается.
Подтверждаю, по крайней мере в ревите вплоть до 2015 включительно такой трюк не прокатывает.
Сталкивался с подобным в 2015 версии. Эта проблема есть только в отображении видов в revit. При печати на плоттер или pdf непечатаемых областей нет - всё отображается корректно.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
