Добрый день! Не могу разобраться со стадиями...
Задача следующая: нужно сделать обмерный план, план демонтажа и план монтажа соответственно.
Последовательность моих действий:
1) Создаю 3 стадии:
-Существующие
-Снесенные
-Создать
2) Настраиваю фильтры:
3) Переопределяю графику:
4) Создаю соответствующие виды и назначаю для них "Фильтр по стадиям" и "Стадия":
5) Назначаю "Стадию возведения" и "Стадию сноса" для объекта:
ВОПРОС: почему цвет линии и штриховки СИНИЙ а не черный как я его переопределил (п.3)?
И еще вопрос: если я изменяю "Стадию возведения" и "Стадию сноса" для объекта, он (объект) пропадает. Как его "обнаружить" после этого? К тому же, если я попытаюсь нарисовать новую стену на этом виде, появляется ошибка:
Пожалуйста, помогите разобраться!
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Решено: D.Arch. Перейти к решению.
Добрый день, @mao4job !
Стадии вы настроили правильно.
Фильтры:
Создать - элементы которые созданы на этой стадии.
Существующие - элементы которые созданы ранее и не снесены
Снесенные - элементы которые снесены на этой стадии
Временные - элементы которые одновременно и возведены и снесены на этой стадии.
Следовательно ваш фильтр для обмеров настроен так чтоб не показывать элементы вычерченные на стадии Существующие. А все остальные стадии показывать в соответствии с настройками "Переопределения графики по стадиям".
Поэтому когда вы задали для стен одну стадию возведения и сноса, эти стены стали "временными" и покрасились в синий цвет, как и указано в переопределении.
И из-за настроек фильтра и стены не видно, новые стены для этой стадии не отображаются вообще.
Поэтому и создается промежуточная стадия "Демонтаж". На этой стадии и надо сносить.
И когда вы создадите другой план "демонтируемый" на нем стены станут "снесенными" так как будут созданы на предыдущей стадии, а снесены на этой.
А на плане проектируемых конструкций снесенное вообще отображаться не будет, так как в прошлом уже снесены.
Так что. Для обмерочного плана важно чтоб отображались элементы "создать" можно и без переопределения. Остальные варианты не так важны.
Для демонтажного чтоб стояло "переопределено" для "существующие", "снесенные", "временные".
Для проектного плана - "создать" по категории, "существующие" - переопределено, остальные не важно.
вот это - "Поэтому и создается промежуточная стадия "Демонтаж". На этой стадии и надо сносить." - в корне неправильно!
Грубая ошибка.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
в проекте в вашем случае надо иметь 2 стадии:
1. Обмеры
2. Проект
Далее, создаете 2 плана, 1 на стадии Обмеры и 1 на стадии Проект.
На плане со стадией Обмеры вы рисуете обмеры (план до реконструкции)
На плане со стадией Проект вы СНОСИТЕ ненужные стены и РИСУЕТЕ нужные стены и прочие элементы.
Настройки фильтров по стадии берите из шаблона 2017:
ВСЁ.
Все "новые" планы делаете на стадии "Проект".
План существующего положения на стадии "Обмеры".
BIM2B | Easy4smArt
@Severnik, отписал в комменте выше.
Подробно объяснять, почему иметь 3 стадии - неправильно - достаточно долго.
Ошибка с 3 стадиями тянется с первого шаблона Сообщества, в моих шаблонах стадии всегда было 2.
Я понимаю, откуда она взялась - из-за спецификаций. Но и это неправильно. Спецификации тоже используют фильтры стадий (обрати внимание на 3 последних фильтра)....
BIM2B | Easy4smArt
@D.Arch Пока не вижу никакой "грубой ошибки" в принципе можно 2я стадиями работать. Спецификации тут не причем. Мне удобно на стадии проект не иметь сносимого временного и тому подобного, а иметь только проектное решение.
Да, вот, можешь рассказать как ты покажешь закладываемый проем? (Окно снесли стена на его месте становиться новой на стадии проект)
Благодарю за подробные ответы, делаю как вы рекомендуете, но все равно не получается. Никак не могу понять в чем дело. Помогите пожалуйста что называется на практике.
Задача: чтобы на плане "Обмерный план" цвет всех 5-ти стен и штриховка были черными, а на "План демонтажа" - красной была стена в центре, а контур по-прежнему был черным. Файл прилагаю.
Заранее благодарю.
Там много косяков.
по пунктам:
1. Уберите материал в статусах стадий.
2. Переделайте фильтры по стадии по логике.
3. Снесите стену в центре (она у вас просто не снесена была)
Результат во вложении.
BIM2B | Easy4smArt
Никита, касательно организации стадий для АР: я и мои знакомые часто применяем план "демонтажа и возведения" (комбинированный). Как его настроить, если стадии 3?
Касательно инженерки, при 3 стадиях системы просто разваливаются на стадии демонтаж... так работать нельзя, спроси Таню Бех, мы с ней в своё время это активно обсуждали.
В итоге, работа на 2 стадиях для всех разделов проекта - это правильно. На 3 стадиях - неправильно, хотя может применяться в архитектурных проектах. Но я лично считаю это ошибкой.
Про твой вопрос про проём:
Все фильтры стадий и настройки из шаблона 2017, как на скриншотах выше...
BIM2B | Easy4smArt
Раз уж тут коснулись инженерки, можно вопрос)
Системы разваливаются при назначении элементам этих систем стадии сноса.. Временные элементы учесть в проекте становится проблематично.
Как в этом случае может помочь наличие двух стадий вместо трех?
Еще хочу уточнить вот какой нюанс: как быть с уровнями? Если я создаю стены на обмерном плане, то к какому уровню мне их подвязывать? А если нужно добавить еще один уровень/этаж, то как быть? Ведь фактически каждый из 3-х видов (обмерный план, план демонтажа и план монтажа) - это один и тот же уровень. Логика пока не ясна.
P.S. Копировал уровни с детализацией, может в этом вся загвоздка?
@kanatof, лучше про это спросить спеца по MEP - Таню Бех.
@Tatyana_Bekh, подключишься к теме?
BIM2B | Easy4smArt
@mao4job а при чём тут уровни и в чём проблема? Как хотите так и стройте...
Мне кажется, вы не поняли суть стадий.
Чтобы создавать элементы на определённой стадии, нужно указать стадию в свойствах вида (плана) и строить элементы на этом виде.
А какие уровни использовать - это не важно.
BIM2B | Easy4smArt
@mao4job Уровни и оси нельзя отнести к стадиям, поэтому они создаются по необходимости.
Виды копируйте сколько надо и настраивайте отображение (стадия, фильтр стадии).
Например по обмерам есть черновой пол - создаем уровень Черновой пол. В проекте будет чистовой пол - создаем уровень Чистовой пол. Вид (план) обмеров можно создаем для уровня Черновой пол, Вид (план) для проекта создаем по уровню Чистовой пол.
@kanatof Согласен, я то же не понимаю как количество стадий влияет на поведение систем.
@D.Arch Не убедил. Итак насколько я вижу, может быть я где-то сильно ошибаюсь поправьте меня.
1. Стадий может быть даже не 3, а больше. Не понимаю где тут "грубая ошибка в корне".
2. Удобнее создавать совмещенный план демонтаж-возведение, в чем проблема? Ну не используйте стадию Демонтаж, кто ж против.
3. Когда 2 стадии нет пространства для маневра. Нельзя создать отдельно план с демонтируемыми и закладываемыми элементами, и отдельно кладочный план, без ручного скрытия/перенастройки элементов. А такие планы создаются чаще по нескольким причинам- это отдельные работы, разные этапы работ. Кладочный план и так очень насыщен, чтоб туда еще и демонтируемое запихивать.
4. Чтоб не разрывать инженерные системы инженеры могут спокойно игнорировать стадию Демонтаж, и выполнить эти работы на стадии Проект. Это никак не мешает иметь 3 стадии, и другим разделам использовать их. Чертежи разные.
5. Если ты показываешь закладываемые проемы используя 2 стадии, на этом плане и новые конструкции будут таким же стилем (цветом, штриховкой), и если нам надо разделить мух от котлет, то мы должны вручную поскрывать ненужное, так как нет возможности это решить фильтром стадий. Но это ведь не является грубой ошибкой 😉
Суть ясна (возможно не корректно сформулировать вопрос), и все работает вроде бы хорошо, но...
Если я нарисую стены на Обмерном плане (настроив все фильтры и стадии как уже было показано), а потом задам для них базовую зависимость "Уровень 1" и присоединенную к "Уровень 2", то стены "уходят" с этого плана (вида) на "Уровень 1", а на плане Обмеров, Демонтажа и Монтажа они (стены) станут не доступны для редактирования и будут "сероватыми" а так же исчезнет штриховка (что касается стадийности все ОК). То же самое происходит в проекте который вы исправили для меня.
P.S. На всякий случай прилагаю проект.
@Severnik, ок, как я понимаю, тебя зацепила фраза "грубая ошибка". Это моё мнение и я по прежнему считаю ее такой. Но переубеждать не буду.
1. Стадий может быть даже 10, если это оправдано. Например, пусковые комплексы при проектировании крупных объектов, решаются стадиями. Но 3 стадии не оправданы (для меня) в проекте реконструкции.
2, 4. Если стадию не использовать, то зачем она? Чтоб ошибки допускали люди? Я на курсах постоянно сталкиваюсь с тем, что студенты пытались работать со стадиями на шаблоне Сообщества (3 стадии). но ничего не получалось. А когда начинаю объяснять на основе 2 стадий - сразу все всё понимают... И еще, классно "менеджерить" проект, в котором 3 стадии, и часть разделов их не использует )))
3. Закладка проемов отображается на кладочном плане (плане возведения), не понимаю, о каком "манёвре" ты говоришь. на моём скрине на плане демонтажа есть красная дверь (проём не заложен и не скрыт), на плане возведения (кладочном) проем закладывается. Вроде всё так, как надо?
5. Почему кладочные работы (новая перегородка или закладка проема) это не одно и то же, а мухи и котлеты? Для меня это одно и то же. Но если тебе очень надо - то да, или вручную, или как ты делаешь...
Предлагаю на этом дискуссию завершить - всё равно каждый останется при своем мнении.
BIM2B | Easy4smArt
@mao4job, у вас планы монтажа, демонтажа и т.п. сделаны для уровня 2 (параметр "связанный уровень"), а стены - на уровне 1.
Сделайте копию с плана 1 этажа и настройте так, как ваши "план монтажа" и т.п.
BIM2B | Easy4smArt
Это потому что обмерочный, демонтажный планы привязаны к Уровню 2, а серым отображают так как включена Подложка в свойствах вида. Создайте новые планы, для Уровня 1, и настройте их так же.
Спасибо большое за объяснение, работает!
P.S. А где в свойствах вида находится параметр "Связанный уровень" (не нашел такое)? Наверное полезная штука для того, чтобы вспомнить (если забыл) к какому уровню относятся виды/планы.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
