Возникла такая проблема при соединении балки к колонне под углом инструментом "Врезка". При соединении, когда полка колонны шире чем полка балки (рисунок 2) все получается правильно и торец балки заподлицо становится с гранью колонны (зазор потом регулирую через свойства и устанавливаю фланец требуемой толщины). А вот в случае, когда полка балки шире полки колонны (рисунок 1) получается что балка "обхватывает" колонну и никак не хочет обрезаться по грани колонны. Кто что может посоветовать? Как решить такой фланцевый узел (полка балки шире полки колонны).
Решено! Перейти к решению.
Решено: seryislon. Перейти к решению.
Можно подрезать балку опорной плоскостью
Параллельно полки колонны рисуете опорную плоскость и делаете подрезку кнопкой ВЫРЕЗАТЬ
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
