Создаю семейство шарового крана. Есть 3D модели каждого типоразмера. Как делать в одном семействе так, чтобы при выборе типоразмера крана оставалась только одна 3D модель, а остальные прятались?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Iliya.Glukhanyuk. Перейти к решению.
Выделите модель(и) которые надо скрыть и в свойствах экземпляра укажите для параметра Видимость назначение параметра семейства. После в настройках типоразмера семейства необходимо создать столько типоразмеров, сколько у вас будет изделий. Для каждого типоразмера можно выставить индивидуальные значения параметров видимости. Таким образом в одном типоразмере будет видна только одна модель из всех загруженных.
Останется вопрос с коннекторами, их надо будет делать на основе вспомогательной линии. Да вообще семейство созданное по такому принципу будет достаточно тяжелым
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Спасибо, пока ждал ответа, сам кое как сделал тоже самое. С коннекторами теперь возник вопрос. Загружаю семейство в проект с одним диаметром, устанавливаю на трубу - соединители семейства принимают размер трубопровода( Придется пока в ручную менять диаметр
Скорее всего в редакторе семейств при выделении коннекторов не назначен параметр для его диаметра или назначен параметр экземпляра.
Скорее всего действительно просто по экземпляру параметр диаметра установлен, в таком случае арматура себя ведет таким образом.
Очень не рекомендую делать семейство и импортом 3D DWG для шаровых кранов.
1. Семейство будет тяжелым. Стандартное ревитовское семейство такого крана должно быть не более 350 кб.
2. Семейство будет тяжело параметризоваться. Я думаю, вы это уже поняли.
3. Семейство может вызывать ошибки в проекте. Это не спрогнозируешь, но сейчас всё больше специалистов (в т.ч. от Autodesk) не рекомендуют использовать импортированную геометрию в семействах.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
