Приветствую, коллеги!
Кто-то делал в Ревите подсчет смет. Я про ту ситуацию когда - на коттедж допустим составляется подсчет V и "каким то чудным образом" дать понять Ревит чтоб он каждую позицию ,к примеру, умножал на расценку и получалась графа стоимость. ?
Или может иные способы? Хотелось бы шаблонно как-то.
Приветствую!
Тут всё просто, у всех элементов и материалов есть параметр Стоимость. Вписываете туда стоимость элемента (за м2 или м3 или м.п.). Делаете ведомость и умножаете Стоимость на нужную величину, получаете итоговую стоимость по объекту.
Как укажите единицы измерения так и будет считать.
Параметр Стоимость это просто ЧИСЛО, когда делаете вычисляемый параметр нужно задать тип данных для него.
Например, я хочу посчитать по объёму стоимость кирпичной кладки. Делаю ведомомсть материалов, фильтрую кирпич, в Стоимости указываю стоимость 1м3 кирпича. Делаю вычисляемый параметр и даю ему значение Объём, умножаю в нем объем стен на стоимость, получаю стоимость кирпича на объект, за кубические метры.
Если я хочу счиать по кубическим ММ, то меняю единицы измерения для Вычисляемого параметра, поставлю там ММ3 и он ММ3 умножит на Число (Стоимость)
А что скажешь на счет работ? материалы ладно..
Предполагал что в пироге можно писать слой штукатурка допустими 1000 р ,а поверх нее какой то слой "оттукатуривание" 500р. Как это считать тогда ?
А есть ли смысл автоматизировать подобный сметный расчёт (если он не нужен точным, конечно же), не представляя все подводные камни ревита? В некоторых местах он считает не так, как нарисовано (например, длины воздуховодов; вроде бы с отделкой помещений тоже есть свои подводные камни). Хотя, коттедж — не большой объект...
нужен сравнительно точный. Чтоб как шаблон. Новый проект начали, и подсчет уже косвенно начат, осталось только обозначить связи V и $
С помощью параметров в Ревите можно задавать все что угодно, а что нельзя может сделать Динамо. Но в данном случае должна быть постоянная связь с некоей единой базой расценок на материалы, конструкции и работы, обновляющейся с определенной периодичностью. Вроде бы в Невисе есть возможность к элементам привязывать объемы работ. осталось уточнить как связать с базой расценок...
