Добрый вечер. Есть большой файл dwg, дорожные сети, из которого мне необходимо вычленить один небольшой участок и импортировать его в Revit. Есть ли для этого какие-то удобные способы? Вроде импортирования напрямую не всего чертежа, а именно листа из DWG. Весь чертеж привязать не могу, больше 33км и Revit его просто не воспринимает. Вижу вариант только биндить все связи, разбивать блоки и чистить вручную, но это жесть, может кто знает способ получше? Заранее благодарен.
Вопрос не совсем в том разделе, так как инструментарий AutoCAD. Как мне помнится было что то такое "Меню "Файл -> Экспорт листа в модель..."
@Anonymous я ничего не напутал?
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Может вы тогда код лиспа выложите?
Экспорт листа в модель может помочь, если корректно сработает. Прокси объекты частенько не переводятся. Их придется заранее разбить.
Как вариант скопировать нужный кусок из модели в чистый файл.
Revit похоже связывает с проектом только пространство модели.
Если не требуется точная привязка к автокадовской подложке, то можно из автокада распечатать нужный кусок в jpeg, подгрузить в ревит и отмасштабировать.
Я не знаю насколько корректно постить ссылки на другие ресурсы.
Некорректно, но файл можно приложить. Модератор
k031281 написано:
Вы сильно лукавите, если есть прокси объекты, от них можно избавиться и вы, как мне кажется в курсе как это делается. Так или иначе файл в AutoCAD надо обработать перед вставкой в Revit. Соответственно или с помощью лиспа, или штатного функционала данные оформленные на листе можно экспортировать в отдельных файл, так что у вас даже несколько решений есть.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
