Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Revit фатальная ошибка
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
julie.chloe
1448 просмотров, 4 ответов
Здравствуйте!! очень нужна ваша помощь
Ревит вылетает с фатальной ошибкой.
Это просиходит только с одной моделью и на одном копмьютере ( на других компьютерах все работает).
В модель есть связаные RVT файлы. Когда они не полгружены, все рабатает. Если загружены, то  при открытии какого- либо существующего вида плана - фатальная ошибка, Если создаю вид плана сама, то вид открывается. Иногда вылетает уже при загрузке связаной модели.
Все последнии обновления для РЕвита и видеокарты установлены.
Что еще может вызывать такую проблему?
Журнал в приложении- не вижу в нем информации и возможной причине фатальной ошибки((
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Severnik
в ответ: julie.chloe
Добрый день, @julie.chloe !
Если по конкретному компьютеру то все очень индивидуально, возможно оперативной памяти не хватает, возможно ошибки в Windows, возможно еще что-то.
По файлу, попробуйте найти ошибку вызывающую сбой. Подгружайте с одним вставленным файлом, чтоб найти в каком ошибка, потом в нем смотрите. Бывает семейство глючное какое-то.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 3 из 5
julie.chloe
в ответ: Severnik
Никита, спасибо , что откликнуись)
Пробовала так делать, все подгруженные линки открывала через AUDIT, пересохраняла и перезагружала - не помогает.
А как кроме аудита можно проверить есть ли глючное семейсво в модели?
Сообщение 4 из 5
Severnik
Вручную. Методом исключений )
Я бы стал так делать:
  1. Открыть файл без линков, покрутить по переходить по видам, если всё ОК к следующему пункту.
  2. Подгрузить 1 из файлов, покрутить по переходить по видам, если всё ОК к следующему файлу, и так далее. Есть вероятность найти тот линк который приводит с сбою.
  3. Если обнаружите линк, попробовать его удалить из файла и вставить занова.
  4. Если не поможет смотреть в файле.
да, это займет время.
возможно вам подскажут более действенный метод, я в LOG файлах не очень разбираюсь.
BIM&Architecture
Сообщение 5 из 5
julie.chloe
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
