Здравствуйте, уважаемые коллеги! Проведя несколько дней над этим семейством, решил посоветоваться с Вами. Подскажите, пожалуйста, решение к моему вопросу, если оно имеется. Есть семейство продольного пояса из 2-х и более балок, количество балок меняется при помощи массива. В этом семействе я удалил несколько опорных плоскостей, аналитика не интересует, т.к. иначе не получалось создать данную модель, или я делал что-то не так. Теперь я столкнулся с тем, что не могу выровнять свою балку относительно чего-нибудь, она просто не двигается, либо при переключении «табом» выбирая объект, он перемещается весь, а не увеличивается в размерах. Чтобы увеличить длину балки до размера а1, приходится вручную растягивать и так каждый раз при изменении расстояния между стенами (а2). Создавал семейство разными путями, через стандартные шаблоны, получалось создать модель, правда с 1-й балкой. Когда создавал массив в семействе (автоматическое создание сборки, количество регулируется параметром) тогда семейство вообще не работает, а точнее в проект переносится с 1-й длиной, которая не изменяется. Может я слишком много требую от ревита? Для примера реальный проект, изменяя высоту балки Х1 привязка с балкой Х2 отсутствует. Заранее всем спасибо за помощь!
Здравствуйте, еще раз. На 4-й день пыток я добился того, чего хотел, поэтому выкладываю свое семейство тут, если кому-нибудь пригодится. Всем спасибо, кто просто поинтересовался данной темой.
Здравствуйте, еще раз. Все-таки не совсем все правильно я сделал. Пробовал изменять материал для поведения модели, ничего не выходит. Подскажите пожалуйста решение. Скоро будет неделя, как пытаюсь побороть ревит. Проблема в следующем, в семействе почти все работает, но, когда ставишь зависимость от стены, и затем мне нужно изменить тип семейства, например меняем балку с 60Б1 на 16Б1, то балка куда-то улетает. Причем если изменить просто высоту семейства, или любой другой параметр, то все хорошо работает, либо если менять тип когда не стоит зависимость, то балка также остается на месте, но при замене типа данных с включенной зависимостью от стены, ничего не выходит L Помогите пожалуйста. Заранее всем спасибо.
Прикрепите ваши плоскости к системным. Системные плоскости являются концами балок. К ним геометрию и надо крепить, а у Вас свои плоскости, которые болтаются в пространстве никак не привязано.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
