Добрый день!
Вопрос 1: Как разбить врезками воздуховоды на сегменты? Использование тройников не подходит.
Вопрос 2: Как сделать так, чтобы в спецификации указывался с врезкой воздуховод, в который делается врезка, по умолчанию указывается диаметр только самой врезки и это является ошибкой, т.к. врезка в круглый в-д или в прямоугольный в-д меняет принципиально фасонный элемент, это разные фитинги, их нельзя суммировать?
Вопрос 3: Как отключить повторяющиеся значения фасонных элементов воздуховодов, кроме переходов, где это необходимо, т.к. меняется сечение?
Решено! Перейти к решению.
Решено: kanatof. Перейти к решению.
1. Воспользуйтесь командой: Разделить элемент.
2. Попробуйте разобраться на примере приложенного семейства
3. Ничего не понял
1. Это тоже не очень удобный вариант, когда 50 систем, каждую врезку отделять. Например в связке автокада с мэджикадом такой проблемы нет, т.к. есть галочка "разделять элементы врезкой", хочу найти нечто подобное в ревите.
2. Попробую сейчас. Спасибо.
3. Прилагаю фото.
По вопросу 2, ничего не меняется. На фото 2, две врезки, слева Ваша, справа моя старая. В спецификации (фото 1) отображаются одинаково.
Моя врезка специфицируется по параметру ADSK_Марка (см. картинку)
1. Другого способа нет. В процессе отрисовки систем добавляйте разделители сразу там где Вам это нужно, и не возникнет ситуации, что потребуется их добавлять сразу для 50 систем.
3. Это проблема используемых Вами семейств и шаблона проекта. Как я уже писал Выше, в моем случае соединительные детали воздуховодов специфицируются по параметру ADSK_Марка и ADSK_Наименование
1. OK
2. Заработало (сделал чрез свои Общие параметры). Получается, что дело в самом семействе. Прошу выслать все остальные врезки для круглых и прямоугольных воздуховодов. Спасибо.
3. Разобрался, сделал обозначения с помощью Общих параметров.
На круглых воздуховодах использую прямые врезки (в прямоугольные воздуховоды) и тройники (в круглые воздуховоды). Поэтому там ничего особенного.
По аналогии с прямоугольной врезкой можете создать круглую.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
