Вопрос такой при определенном расстоянии от стены колонна перестает быть границей помещения.
Для тонких стен эта величина больше, для толстых меньше.
Revit 17, файл шаблона стандартный
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Интересное наблюдение!
И оно укладывается в рамки логики Ревит, он не любит мелочевку...
Если нужно обязательно учесть эти выступы, используйте границу помещения по месту.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
@seryislon Да есть такой момент, нужно контролировать как помещение определяет границы.
Ваш случай решается разделителем помещений, просто обведите выступ стены и колонны.
А еще если расстояние между элементами меньше 200 мм то помещение не "затекает" в эту область. Тут даже разделитель не помогает.
И может перетекать сквозь узкие места и если стены стыкуются угол в угол.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
