В координационном файле проставляем марки элементов (перекрытия, стены и пр.) и периодически, вместо уже проставленной марки, после синхронизации остается знак "?" и сообщение "разрыв связи марки с элементом основы". Уже не первый проект, где возникает подобная ошибка. Какие есть способы избавиться от этого, и есть ли возможность все марки, не нашедшие основы, восстановить одновременно, например, через Dynamo?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Extraneous. Перейти к решению.
Во вкладке "Аннотации" Маркировать по категории" и "Маркировать всё" не помогает? с вкл. галкой "Включить элементы из связанных файлов"
Евгений, марки уже стоят. Проблема в том, что периодически они перестают видеть тот элемент, к которому были прикреплены
Возможно ли что в исходном файле - который вставлен, внесены правки которые не позволяют работать маркам?
Перенос объектов, изменение параметров и тп
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Илья, возможно, некоторые параметры изменяются, такие как "Описание", "Маркировка типоразмера" и пр. Но видимых причин для того, чтобы разрывалась связь, я не обнаруживаю: объекты находятся на своих местах, не заменяются.
Чаще всего это происходило на объекте, где ставились марки материалов на фасады, выполненные в связанных файлах.
Если мы что-то делаем не так, то хотелось бы понять, что именно.
Давайте попробуем предметно, на каких объектах слетает, какая версия Revit?
Чтобы избавиться от проблемы можно расставить марки в исходном файле и включить отображение вставленного файла по связанному виду. Тогда марки точно не слетят, но редактировать такое будет конечно не так удобно.
Ошибка появлялась в версиях Revit 2015 и 2016. Происходит с объектами: материалы, стены, двери, окна, специальное оборудование.
Специально провел опыт: в один файл вставил со связью другой и проставил марки на трех объектах (перекрытие, дверь, специальное оборудование), затем изменил разные параметры (маркировка типоразмера, описание, имя типа) - после обновления все марки остались на прежних местах. Вопрос, почему это происходит в рабочих файлах, остается открытым.
Как вариант, использовать для отображения оформленный в связанном файле вид, может подойти, но уже на следующих проектах.
Марка теряет основу в связанном файле в том случае, если этот элемент удален:
Может быть, действительно кто-то удаляет элементы и вставляет их по тому же месту?
Я сталкивался с такой проблемой: теряли основу марки, установленные на элементы связанного файла.
Такое произошло после сбоя на ревит-сервере, когда пришлось заново создавать файлы хранилища из локальных файлов и вручную обновлять связи. Конечно, элементы никто не удалял, но, видимо, из-за сбоя Ревит решил, что в новом файле элементы созданы заново...
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Работа сервера играет не последнюю роль, я согласен. У нас тоже бывают сбои. Про замену элементов доведу до сведения участников проекта.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
