Как сделать маркируемые и специфицируемые отверстия в перекрытиях?
Проемы-шахты не маркируются.
Сделала типовое семейство на основе грани, физически отверстие создается, но выбрать его для маркировки на плане не возможно...
Как быть?
Решено! Перейти к решению.
Решено: D.Arch. Перейти к решению.
Решено: Extraneous. Перейти к решению.
Приветствую!
Все просто:
1. Создаете спецификацию на эти отверстия, группируя по габаритам.
2. Маркируете в спецификации
3. Выделяете в специикации, переходите на план - они там тоже выделятся.
4. Маркируете инструментом "маркировть все"
Всё!
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Всегда пожалуйста!
Я так все в проекте маркирую 😉
BIM2B | Easy4smArt
BIM2B | Easy4smArt
А созданные таким образом отметки низа для таких отверстий берутся только от уровня, на котором размещено отверстие?
Нет возможности показать отметку от нуля?
BIM2B | Easy4smArt
Посмотрите, набросал вот один вариант.
Проемы сделаны в обобщенной модели, на основе стены, автоматически вырезают стену под собой. Сделано 2d-обозначение проема. В марку выносится отметка низа проема (полуавтоматически). Можно сделать спецификацию и вынести все нужные данные.
Семейства работают только для стен, но можно сделать подобное на основе грани, тогда будут вырезать что угодно.
Внутри файла есть инструкция. Попробуйте и отпишитесь.
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Спасибо, Extraneous.
Семейство работает.
Из недостатков могу предложить отсутствие обозначения на плане (крестик) и невозможность ввести отрицательное значение параметра "Смещение по Z". Иногда бывает нужно.
Подскажите, как решить проблему неотображения элементов узла на нескольких планах? Другими словами, если существуют архитектурный план и кладочный план, мне нужно показать условное обозначение отверстия в перекрытии на каждом из них. Проблема в том что элемент узла (сплошная заливка) отображается только на том плане, на который он был помещен. С другой стороны, элемент узла имеет очень удобные ручки, которыми можно быстро подогнать его под необходимые габариты отверстия.
Существует ли како-нибудь выход из этой ситуации? Как сделать семейство условного обозначения отверстия с возможностью регулировать ручками формы его габариты и при этом чтобы он отображался на всех "сквозных" планах?
BIM2B | Easy4smArt
Спасибо большое, я не сообразил про разницу типа и экземпляра. Сделал простейшее семейство проема в перекрытии, может кому пригодится.
Решил повторить за вами ваше решение, добавил крестик на плане. И столкнулся вот с какой проблемой. У меня при вставке отверстия на план значение "смещение по высоте" всегда почему-то равно "1500". Если его выставить на "0", а в поле, отвечающее за высоту низа отверстия, ввести значение, то сместится не отверстие, а нижняя ручка, которая должна быть привязана к уровню. Т.е. за высоту отверстия в стене отвечает значение "смещение по высоте", которое никуда в спецификацию не присобачишь. Как-то шиворот-навыворот.
In BIM we trust
ммм... то смещение, о котором я, находится в разделе "Зависимости", прямо под уровнем.
Я скачал файл примера для разбора. Там при вставке нового отверстия это "Смещение по высоте" всегда ноль, нижняя ручка всегда привязана к нулю уровня, в который вставляется, а параметр "Смещение Z" регулирует низ отверстия относительно уровня. Т.е. всё как надо 🙂
У меня наоборот. Низ отверстия как бы привязан к значению "Смещение по высоте", а ездит ручка нижняя. Мог бы приложить файл, но у меня 2016й ревит.
НУ КОНЕЧНО!!! забыл поставить галку "задаёт начало" в нижней опорной плоскости))) главное не паниковать.
Осталось разобраться, как заставить крестик на плане отображаться в разных планах (напр. планы несущих конструкций, план этажа, план потолков). Почему-то условное обозначение элементом узла показывается на любых параллельных отверстию фасадах и разрезах, но с планами такое обозначение элементом узла не прокатывает.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
